Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 52
Thema: Beispiel Anwendung C# Zugriff auf SerialPort
    shedepe
    Dann wirst du wohl nicht darum kommen dir anzuschaun was das mit den Delegaten auf sich hat, da du ja Daten übergeben möchtest.
    Die Variante mit der globalen Variable ist allerdings wesentlich einfacher:
    string Daten = "";
    void serialPort_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
       Daten = serialPort.ReadLine();
       lbRecieved.Invoke(new MethodInvoker(MethodeZumDatenInListboxSchreiben));
    void MethodeZumDatenInListboxSchreiben()
       lbRecieved.Items.Add(Daten);
    schon mal danke dafür
    würds halt gern über delegate machen... wie gesagt habe wirklich gestern 12std fast am stück versucht das zu verstehen
    im internet ist jeder code anders und ich sehe nie einen zusammenhang
    deswegen meine hoffung das du zu meinen code einen passenden befehl eben schnell schreiben kannst...oder ist das schon so viel
    wills ja gern selber machen, aber grad komm ich einfach nicht vorran
    shedepe
    Hast du auch schon in der MSDN unter delegate geschaut ? Ist zwar recht viel aber auch verständlich.
    http://msdn.microsoft.com/de-de/libr...(v=vs.80).aspx
    Warum übernimmst für den Threadübergreifendenzugriff eigentlich nicht den Code aus meiner Beispielanwendung? Da hab ich ja auch einen Delegaten verwendet
    das hat ich auch schon gelesen
    ja un deinen code ausm terminal hatte ich auch versucht...
    sind ja halt mehrere teile..und es passt alles irgendwie nciht zsm... habs versucht anzupassen aber klappt einfach nicht,
    weil ich wohl das prinzip von dem delegate und invoke befehl nich versteh -.-
    shedepe
    Der Delegate ist quasi ein Zeiger auf eine Methode. Und den kann man halt einer anderen Methode übergeben. Der Invoke Befehle sagt dem GUI Objekt (in dem Fall eine Listbox): He ich will auf dich aus einem anderen Thread zugreifen.
    In meiner Beispielanwendung hab ich den delegaten zuerst deklariert:
            delegate void InvokeLB(string Data);
    Und dann ein Objekt davon deklariert
            InvokeLB lbRecievedDelegate;
    Und dann in der Methode bCreateSP_Click eine neue Instanz erzeugt:
              lbRecievedDelegate = new InvokeLB(InvokeLBRecieved);
    Die auf diese Methode hier verweist
            void InvokeLBRecieved(string Data) //Parameter stimmen mit der Deklaration des Delegaten überein
                lbRecieved.Items.Add(Data);
    Und in der Methode die Aufgerufen wird wenn neue Daten am SerialPort verfügbar sind rufe ich dann die Invoke Methode der Listbox lbRecieved auf und übergebe ihr den davor instanzierten Delegaten und die Parameter (in dem Fall die Daten die Empfangen wurden)
                   lbRecieved.Invoke(lbRecievedDelegate,new object[]{RecievedLine});
    ich danke dir das du mir hilfst... habs grad versucht..
    lbRecieved und RecievedLine ist im aktuellen Kontex nicht vorhanden
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.ComponentModel;
    using System.Data;
    using System.Drawing;
    using System.Linq;
    using System.Text;
    using System.Windows.Forms;
    using System.IO.Ports; //serielleSchnittstelle
    using System.Collections; //ArrayListe
    using System.Threading; //Delagation invoke (Threadübergreifend)
    using System.Timers; //Timer
    namespace WindowsFormsApplication1
    public partial class Form1 : Form
    public Form1()
    InitializeComponent();
    delegate void InvokeLB(string Data); //Delegaten deklariert
    InvokeLB lbRecievedDelegate; //Objekt deklariert
    SerialPort Schnittstelle = new SerialPort("COM1"); //Deklaration
    byte[] daten = new byte [3];
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    private void buttonConnect_Click(object sender, EventArgs e)
    { //Festlegung Parameter=
    Schnittstelle.BaudRate = 9600;
    Schnittstelle.Parity = Parity.None;
    Schnittstelle.DataBits = 8;
    Schnittstelle.StopBits = StopBits.One;
    Schnittstelle.Handshake = Handshake.None;
    Schnittstelle.ReadTimeout = 500;
    Schnittstelle.WriteTimeout = 500;
    try
    Schnittstelle.Open(); //Serialport öffnen
    if (Schnittstelle.IsOpen)
    buttonConnect.Enabled = false; //Connect_Button blass
    buttonConnect.Text = "Erfolgreich";
    catch
    MessageBox.Show("Keine Verbindung möglich", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    lbRecievedDelegate = new InvokeLB(InvokeLBRecieved); //neue Instanz
    Schnittstelle.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(Nebenthread); // Abo_Event abonnieren
    void Nebenthread(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e) //Diese Methode wird ausgelöst. Wurde vorher abonniert
    //string serialIn = Schnittstelle.ReadLine();
    //listBox1.Invoke(new EventHandler(delegate { listBox1.Items.Add(serialIn); }));
    //this.textBox1.Text = Schnittstelle.ReadExisting();
    private void buttonDisconnect_Click(object sender, EventArgs e)
    Schnittstelle.Close();
    buttonConnect.Enabled = true;
    buttonConnect.Text = "Connect";
    private void buttonSenden_Click(object sender, EventArgs e)
    daten[0] = 1;
    daten[1] = 2;
    Schnittstelle.Write(daten, 0, daten.Length); //Daten senden
    // oder//Schnittstelle.Write(daten, 0, 2);
    private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e) // Anwendungen schließen = Verbindung trennen
    ich merke grad wie sehr ich anfänger bin... diese invoke und delegate..methoden..threads... überfordert mich total
    dabei wollte ich heut endlich daten empfangen -.-
    Geändert von bZzR (28.07.2011 um 15:06 Uhr)
    achso... deine lbrecieved war ja deine listbox.. SRY .. so nun noch RecievedLine zuordnen ..
    Text = Schnittstelle.ReadLine();
    listBox1.Invoke(lbRecievedDelegate,new object[]{Text});
    hab ich nun so gelöst..wenn ichs programm ausführe
    kam zuerst ein timeout,hab ich denn rausgenommen
    nun hängt sich das programm auf und es kommt folgende meldung:
    Der E/A-Vorgang wurde wegen eines Threadendes oder einer Anwendungsanforderung abgebrochen
    oh man.. hab nur mit anderen terminal gesendet
    kommt bei mir wieder das:
    Ungültiger threadübergreifender Vorgang: Der Zugriff auf das Steuerelement Form1 erfolgte von einem anderen Thread als dem Thread, für den es erstellt wurde.
    shedepe
    Die String Variable RecievedLine deklarierst du in der SerialPortDataRecieved Methode (Bei dir Nebenthread) Die Methode würde dann so aussehen:
    string RecievedLine = serialPort.ReadLine();
    Bitte verwende auch absofort die Code Tags und achte ein bisschen auf die Formatierung deines Quellcodes
    aaah danke! es funktioniert !!
    ich habe nur das STRING vergessen
    DANKE
  1. SerialPort & Visual Studio 2008
    Von fat tony im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 09.01.2012, 14:26
  2. Warum bremst SerialPort mein Programm aus?
    Von exaware im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.01.2010, 22:27
  3. Von String to Hex SerialPort
    Von !*sascha*! im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 04.03.2009, 16:52
  4. Einzelne Leitungen des Serialport steuern
    Von wollez im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 18.02.2005, 20:06
  5. Welche Programmiersprache für SerialPort und Multimedia?
    Von tfranz im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 31.08.2004, 13:25
