Ergebnis 1 bis 10 von 137
Thema: RP6 und Funk
    Jepp, hab ich auch schon getestet... dann kommt z.B. ATL? zurück, wenn ich ATL? sende Bild
    Langsam komme ich ins Schleudern. Bild   Womit ist den HTerm jetzt verbunden mit dem BTM 222 oder mit dem AVR b.z.w. wer antwortet jetzt nicht?
    Vom AVR aus konntest Du das BTM 222 ja anscheinend einstellen . Die Verdrahtung sollte nach dem Test ja auch stimmen, bleibt eigendlich nur noch die Software. Bild
    Gruß Richard
    habe es mit dem Terminal Programm nicht geschafft Daten vom PC über BTM an den RP6 zu senden.
    Wie von SlyD im Arexx Forum beschrieben habe ich dann aber die Datei rp6loader config wie folgt abgeändert: Zeile Bootloader.useNativeLib.windows=RXTX
    Vorher habe ich das Programm UART2 per USB Interface / Kabel auf dieV RP6 base geladen und
    das Kabel abgesteckt, das BTM angesteckt und eine BT-Verbindung aufgebaut.
    Wenn man den RP6Loader öffnet bietet er dann COM Schnittstellen an. Hier z.B. COM 8
    Dann gehe ich auf verbinden. Es kommt zwar die Fehlermeldung: Errorcode 1 Timeout: The target has not respondet.
    Wenn ich jetzt das UART2 Programm starte funktioniert es aber trotzdem und ich kann wie gewünscht senden und empfangen. ---> Problem gelöst !!!!
    Grüße Gerhard
    Paderborn
    Im Menü einfach nur auf Port öffnen klicken.
    Verbinden liest ja auch noch den Controllertyp und Spannung usw. aus was nur mit vorherigem RESET funktioniert.
    MfG,
    SlyD
    SO! Endlich, BT funktioniert...
    Ein Kollege hats mit einem anderen Termianlprogramm versucht und schon hats geklappt.
    Danke Euch aber trotzdem für alle Hilfe Bild
    Grüße
    habe nun auch ein BTM-222. In Verbindung mit dem PC geht alles wunderbar, aber wenn ich es an meinen RP6 anbaue, geht nichts (BT Verbindungs wird hergestellt, aber es werden keine Daten gesendet/empfangen). Die Baudrate habe ich auf 38400 gestellt. Muss man sonst noch Änderungen in der Konfig des BTM-222 oder des RP6 vornehmen? Kann evtl. jemand, bei dem alles geht, die Konfig Daten posten (ATI1 Befehl)?
    Ari
    Versuche Mal, rx und tx zu verstauschen.
  1. rn Funk
    Von Mirco im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 18:11
  2. Funk oder nicht Funk?
    Von M@zzää im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.08.2006, 10:44
  3. Funk-MODEM {Funk-Audio-Verbindung}
    Von matzö im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 22:08
  4. Funk
    Von MrVisual im Forum Elektronik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 13.01.2005, 19:05
  5. [ERLEDIGT] USB per Funk
    Von USB per Funk im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 22.10.2004, 09:57
