Also:
Ich habe folgendes getan falls jemand das slebe problem hat wie ich :
1. Ein kleines Programm gemacht was den rp6 dazu benutzt den btm222 einzustellen xD
Das kommt in die main + init_base oder wie sich die funktion schimpft xD :P
Hier noch die kleine funktion zum senden:Code:#define BAUD_19200 19200UL #define UBRR_BAUD_19200 ((F_CPU/(16*BAUD_19200))-1) UBRRH = UBRR_BAUD_19200 >> 8; UBRRL = (uint8_t) UBRR_BAUD_19200; sendToBTM("ATZ0"); mSleep(500); // delay 200ms = 0.2s mSleep(500); sendToBTM("ATE0"); mSleep(100); // delay 200ms = 0.2s sendToBTM("ATN=ROBOTER"); mSleep(100); sendToBTM("ATL3");
Code:void sendToBTM( char zeigerAufEinElement) { writeString(zeigerAufEinElement); writeChar(13); // CR }
So damit nimmt er ALLE einstellungen an und ich bekomme bei der richtigen baudrate die richtigen daten vom RP6 gesendet und kann sie mir in hterm anschauen![]()
Was allerdings im moment noch nicht geht ist das senden von daten vom pc aus mit hterm hab als test programm das beispiel vom rp6 genommen UART 2 heißt das.
Leider scheinen keine daten beim rp6 anzukommen hab CR und LF hinter jeder zeile ausprobiert scheint nicht zu helfen..
Bin wie immer für eure vorschläge offen ?
Zitieren
