Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: mechanische Bearbeitung
    Eine Zeichnung habe ich momentan noch nicht, muss erst noch gemacht werden! Das Material besitzte ich nicht, wenn nötig könnte ich es aber besorgen.
    Ich werde in den nächsten Tagen, wenn ich mal Zeit habe, eine Skizze fertigen und dann stelle ich sie hier rein.
    Chris
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Martin_CNC
    Hallo Chris,
    Hast du schon Zeit gefunden eine Skizze anzufertigen?
    Gruß Martin
    nein, leider noch nicht, da ich die letzten 7 Tage auf Abschlussfahrt war Bild
    Reicht dir erstmal ein Screenshot von der Skizze?
    Chris
    Hallo Chris,
    Kein Problem. Eine Skizze reicht zum Abschätzen der Kosten auch aus.
    Gruß Martin
    So, hab jetzt auf die schnelle mal eine Skizze gemacht, ich hoffe, man kann es einigermassen erkennen... Die kleinen Kreise stellen M3 Löcher dar und die großen Kreise M10.
    Für die anderen beiden Platten habe ich gerade keine Zeit, aber diese bestehen nur aus ein paar M3 und ein paar M4 Löchern. Die Außenmaße sind 14x12cm.
    Chris
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 1.ebene.jpg
    M10 in eine 3mm Aluplatte? Wird das stark belastet? Weil normalerweise macht man sowas nicht das geht gegen den "kodex" Bild
    Gruß Daniel
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Hallo Chris,
    Wie Daniel schon sagte M10 in ein 3er Blech geht nicht gut.
    Alleine wenn ich dafür Senke sind die 3mm Material schon weg. Dann bleibt nichts mehr fürs Gewinde übrig Bild
    Von der Festigkeit einmal abgesehen.
    Preis nenne ich dir per PN.
    Gruß Martin
  1. Alu bearbeitung
    Von Devil im Forum Mechanik
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 24.11.2015, 09:00
  2. Beispiele für mechanische Gelenke
    Von 1udo1 im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 13:44
  3. Mechanische Schockbeständigkeit Mikroprozessor
    Von Leopard1987 im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 03.03.2007, 18:43
  4. Mechanische Armbewegung
    Von Killer im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 19.01.2007, 18:32
  5. Mechanische Frage zu Getriebemotor
    Von dwod im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 08.10.2006, 23:11
