Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Begrezungsschleife (Induktionsschleife) überwachen. Schaltung aus RN-Wissen
    Ich habe mich die letzten Tage ein wenig in die Materie mit den DIY Rasenrobos eingelesen. Ich muss dazusagen ich kein Elektroniker.
    Ich hab mir die Induktionschleifenschaltungen auf RN-Wissen angeschaut. In der Senderschaltung sind Schleife1 und Schleife2 eingezeichnet.
    Was hat es damit auf sich?
    Wie wird der Impuls an Schleife1 erzeugt? Da liegen doch nur 20V über R5 und C3 an Masse?
    Ist folgendes richtig:
    12V Versorgungsspannung liegen zwischen K1 und K5
    20v Versorgungsspannung liegen zwischen K2 und K5
    Schleife zwei (die um das Grundstück zu begrenzen) liegt zwischen K4 und K5.
    Wie wird eine Schleife zum Suchen der Ladestation realisiert ?
    Womöglich über die Ominöse Scheife1?
    Es gibt nur eine Schleife und die liegt einfach zwischen den Kontakten K3 und K4. Der Kondensator C3 wird über R5 auf die Spannung, die an K2 anliegt, aufgeladen. Der Kondesator wird in kurzen Pulsen über die Schleife entladen, wenn T1 durchgeschaltet wird.
    Grüße
    Christian
    Wie wird dann das Suchen der Ladestation realisiert?
    Wenn ich mir den Husquarna richtig angeschaut habe wird da ein extra Kabel vom Induktionsgenerator (Ladestation) an die Außenschleife gelegt.
    Wie lässt sich dieses Signal zusätzlich zum Aufbau unter RN-Wissen erzeugen und auswerten?
    Muss ich hierzu den Generator 2x aufbauen und über den Poti einfach eine andere Impulsbreite einstellen, welche ich dann in der Software detektiere?
    Geändert von manne_sahne (23.07.2013 um 12:14 Uhr)
    In erster Linie ist die Begrenzungsschleife in RN-Wissen nur als einzelne Schleife gedacht. Anfahrt an eine Ladestation kann man einfach dadurch realisieren, dass man entlang der Schleife bis zur Ladestation fährt. Die Technik in RN-Wissen ist nur eine von mehreren Möglichkeiten eine Begrenzungsschleife zu bauen. Die von Husquarna wird wohl anders funktionieren. Einiges hierzu ist am Ende des threads https://www.roboternetz.de/community...ight=rasenrobo diskutiert worden, insb. die Begrenzungsschleife mit einer Sinusschwingung von etlichen khz zu betreiben. Ist allerdings nicht so einfach, da die Phasenlage des Signals ausgewertet werden muß, um zwischen innen und außen zu unterscheiden. Dann kann man natürlich 2 Schleifen mit verschiedenen Frequenzen betreiben.
    Christian
    Wie soll das Signal der Sendeschaltung denn aussehen? Bei mir hab ich alle 10 ms eine Spitze von 5V bis -10V (24V angeschlossen), was mir sehr komisch vorkommt?
    Die Spannung am an der Empfängerschaltung ('Signalauswertung im Mikrocontroller') ändert auch nur sehr wenig trotz mehrere getestete Detektorspulen.
    Wollte jetzt mal die andere Empfangsschaltung ('Schmitt-Trigger') nachbauen. Jedoch verstehe ich nicht wie dort innerhalb zuerst ein positiver und ausserhalb ein negativer Spannungsimpuls entsteht. Dort steht auch das man auf die Polung der Spule achten soll. Wie man die Spule anschliest dürfte doch egal sein oder?
    Hier noch die Schaltungen: http://www.rn-wissen.de/index.php/Be...ktionsschleife
    Wäre Dankbar über Antworten
    Deadmau5
    Neuer Benutzer
    1
    Hallo Christian,
    ich habe Deine komplette Ausführung über den Rasenroboter gelesen. Da ich Laie bin, kann ich den Details der Schaltung bei der Induktionsschleife nur bedingt folgen. Der Schleifengenerator meines chinesischen Rasenroborters ist ausgefallen.
    Die Platine habe ich ausgebaut. Einen Ersatz von den Chinesen zu bekommen ist aussichtslos. Was ich entdeckt habe, ist ein Bauteil aus Metall mit der Aufschrift 4.000 K. Es sieht so aus wie ein Frequenz-Chip bei Modellflugzeugen.
    Vielleicht sind es 4 KHz? Würde denn ein Signalgenerator mit Rechtecksignal und wählbarer Frequenz genügen, oder ist der dort befindliche Ausgang für die Speisung der Begrenzungsschleife (Spule mit Windungszahl 1) ungeeignet? Vielleicht, weil das Signal unverstärkt noch unwirksam ist? Ich hätte hier einen Link für ein solches Angebot:
    http://www.ebay.de/itm/DDS-Function-...item1c32011b09
    Anbei ein Foto von der alten Platine:
Hits:	23
Größe:	60,5 KB
    Hoffentlich hat das hier nun geklappt mit dem Foto (ich musste mit der iPad-Kamera die Platine abfotografieren)
    Jedenfalls hat mich dieses Forum mit dem dargestellten Wissensinhalt am meisten motiviert, hier auf eine Antwort hoffen zu können. Das Schaltbild mit dem IC2206 Induktionsgenerator habe ich schon bei mir gespeichert. Meine Frage lautet dazu: Ist denn der universell geeignet ( was die Frequenz betrifft ) oder kommt es nur darauf an, das ein Rechtecksignal generiert wird?
    Mit besten Grüßen
    Dieter Janssen
    Region Basel
    Hallo Dieter,
    Das ist ein Schwingquarz und die Frequenz beträgt 4MHz.
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...wingquarze.jpg
    Auf deinem Foto kann man aber nichts erkennen, besonders nicht, was das IC neben dem Quarz für eine Bezeichnung hat. Möglicherweise ist es ein Microcontoller und dann ist der Quarz für den CPU-Takt zuständig.
    MfG Peter(TOO)
    Hallo Dieter,
    es gibt mehrere Möglichkeiten für eine Begrenzungsschleife, z.B. mit Impulsen aus Sinusschwingungen, z.Tl. mit Phasenwechsel in der Mitte des Impulses. Die in RN-Wissen beschriebene, mit einem kurzen Stromstoß, ist nur eine der Möglichkeiten. Die Chance dass diese mit deinem Rasenroboter zusammenarbeitet ist praktisch Null.
    Grüße
    Christian
    Neuer Benutzer
    1
    Wie geht es dann weiter?
    Zitat Zitat von Christian H Beitrag anzeigen
    Hallo Dieter,
    Grüße
    Christian
    Wie finde ich heraus, welches Signal ich bereitstellen soll, damit die im Roboter verbauten Sensoren wie vorgesehen reagieren. Bis jetzt weiß ich, dass 4 MHz an der Schleife anliegen. Gibt es darauf gründend ein Schaltbild, welches von mir verwendet werden kann?
    Mit besten Grüßen
    Dieter Janssen
  1. Frage zu Induktionsschleife
    Von mhc2004 im Forum Elektronik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 14:55
  2. Frage zu Induktionsschleife
    Von tiller im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 10:59
  3. Induktionsschleife Funktionsweise
    Von Pepi47 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 22:00
  4. induktionsschleife
    Von crishy im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 04.11.2005, 12:45
  5. Induktionsschleife Universalmodul
    Von Manf im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.06.2005, 19:27
