Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Probleme bei der Programmierung Atmega8
    Hi
    Ich habe mich jetzt mal wieder nach einer längeren Pause an Mikrocontroller gewagt. Ich habe nun folgendes Problem:
    Wenn ich mit AVR Studio 4 mein "Programm" auf den Atmega8 spielen will klappt das wohl nicht ganz. Hier die meldungen
    Getting ISP parameter.. SD=0x03 .. OKOK
    Reading EEPROM input file.. OK
    Setting mode and device parameters.. OK!
    Entering programming mode.. OK!
    Programming EEPROM .. OK!
    Reading EEPROM .. FAILED!
    Leaving programming mode.. FAILED!
    Hat jemand nen Tipp was ich da eventuell falsch mache?
    Pasching OÖ
    Was hast du für einen Programmer und was geschieht wenn du den Flash programmierst?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich habs einmal mit mySmartUSB light und einmal mit dem mysmartUSB MK3 Probiert, es kommt bei beiden das gleiche problem. Ist den Flash programmieren das normale programmieren ?? In dem fall rattert der halt ein bisschen bis dann die fehlermeldung auftaucht das es zu einem Problem gekommen ist. Der µC selber macht nix.
    Da die Übertragung/Verbindung zum Chip anscheinend klappt, vermute ich das Dein Programm zu groß ist, für einen anderen µC Typ compiliert wurde oder im Studio der falsche µC Typ ausgewählt ist/wurde.
    Gruß Richard
    Also der richtige µC ist ausgewählt und zu groß ist das Programm, ist nen 4zeiler um eine LED zum leuchten zu bringen ... stehe noch ganz am anfang.
    Aber ich probier nochmal was rum. Falls jemand noch eine idee hat währe ich sehr dankbar.
    Pasching OÖ
    Das Programm kommt in den Flash. Was kommt den beim Flashprogrammieren für ein Fehler? Kannst du einen Screenshot machen.
    Was kommt am Anfang bei Read Signature?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Nirgends steht, dass der µC erkannt wurde bzw. die Verbindung geklappt hat. Welchen Programmer verwendest du überhaupt? Der in Visual Studio integrierte Programmer kann, meines Wissens nach, nicht zusammen mit dem mySmartUSB verwendet werden.
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    Wie Interpretierst Du dann die fielen OK's?
    Gruß Richard
    nahe Stuttgart
    So wie sie dastehen. Es kann gut sein, dass alle Daten korrekt über USB übertragen wurden, aber vom mySmartUSB nicht angenommen wurden, bzw. der Controller des mySmartUSBs den µC nicht programmiert hat.
    Beim AVRprog (mit AVR Studio 4 mitgeliefertes Tool) konnte man auch flashen, wenn kein µC angeschlossen war. Am Ende kam OK, nur das Rücklesen der Daten schlug natürlich fehl.
    Welches Tool genau benutzt du zum flashen? Kannst du die Fuses + Device Signature lesen?
    Dann ist die Software gelinde gesagt mehr als MÜLL! Ein OK (sollte) Erfolgreich = betätigt bedeuten NICHT nur als Sendebestätigung. Also eher als Einschreiben mit Rückantwort. Stelle Dir SOOO etwas einmal als Stik Steuerung im
    Flugzeug vor. Bild   Ich würde so etwas als absolutem Pfusch bezeichnen. Beim Original STK500 wird gleich gemeckert wenn die Verbindung nicht steht, OK das Teil und dessen original Software kostet auch ganz "gut". Dafür funktioniert sie aber auch. Bild
    Gruß Richard
  1. Programmierung Atmega8 klappt nicht
    Von filth im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 07:31
  2. Probleme bei AVR Butterfly-Programmierung
    Von Youngtimer im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 21.11.2007, 18:01
  3. Atmega8-Programmierung zur Steuerung eines Autos - HILFE!!!
    Von r2d2matze im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 17:00
  4. Probleme mit IR/RC5 Programmierung
    Von Lutz im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.03.2005, 17:31
  5. C Programmierung für Funkstrecke mit trx433 und atmega8
    Von Cengiz im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 03.08.2004, 15:06
