Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Probleme mit Asuro IR Schnittstelle
    Ich hab nun mal das Terminal Programm gewechselt. Hab nun das Terminal genommen das mir Oberallgeier empfohlen hat.
    Mit dem Ergebniß das der Datensalat sich etwas gelichtet hat.
    Nun ist in der dezimalen Ausgabe ein sich wiederholendes Muster zu erkennen.
    Wenn die Statusled grün/rot blinkt sendet der Asuro abwechselnd dezimale 0 und 21 was das bedeuten soll weiß ich auch nicht.
    Ja ich habe im Terminalprogramm 2400 Baud 8Bit keine Parität 1 Stopbit und keine Flusssteuerung eingestellt.
    So dann werd ich mal schauen ob ich kalten Lötstellen habe. Die Wiederstände müßte ich auslöten um sie nachzumessen oder?
    Bein halt nur Hobbyelektroniker also wenig Ahnung...
    Neuer Benutzer
    Widerstände brauchen (und sollten!) zum Messen nicht ausgelötet werden. Einfach an den Beinchen oder Lötpunkten des davor und danach liegenden Bauteils (siehe Schaltplan) messen - dazwischen sollte der korrekte Widerstandswert sein, falls richtig eingelötet.
    Wegen des eigentlichen Problems: Den beschriebenen Fehler ("Datensalat" empfangen) hatte ich auch mal. Bei mir hat es ein Austausch der IR-Diode gebracht.
    Und dann alles was dem Widerstand Schaltungstechnisch parallel geschaltet ist mit Messen?????? Wer hat Dir DAS denn beigebracht, das vergesse bitte ganz schnell wieder. Bild
    Gruß Richard
    Zitat Zitat von Richard
    Und dann alles was dem Widerstand Schaltungstechnisch parallel geschaltet ist mit Messen?????? ...
    Gibts denn kein Messgerät mit Kirchhoffkompensation? Oder Kirchhoff-Blende (oder heißt das -Ausblendung...)? Oder kann es sein, dass manche Menschen nur den ersten Satz lesen? "Die Kirchhoffschen Regeln und Formeln werden in der Praxis eher nicht angewendet." [Quelle : Elektronik Kompendium, Kirchhoffsche Regeln das steht hier nämlich WIRKLICH so, aber es geht danach weiter . . . ]
    Wenn die Statusled grün/rot blinkt sendet der Asuro...
    ... normalerweise "VLVLVL" für voltage low weil seine Akkus leer sind.
    Na ja, wir damals in der Lehre durften uns mit solchen Widerstands-Verhaus stundenlang herum ärgern. Bild  )) Ebenso mit Fehler Spannung, Fehler Strom Messungen = Messgeräte Innenwiderstand seriell, parallel zum Messobjekt u.s.w..
    Gruß Richard
  1. probleme mit der RS232 Schnittstelle
    Von FJK im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 01.05.2011, 15:36
  2. Probleme mit 4..20mA Schnittstelle
    Von SteffenJ im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 01.08.2007, 16:46
  3. Probleme mit V24 Schnittstelle am PDA
    Von albireo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 23:25
  4. Asuro und IR-Schnittstelle
    Von Reeper im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 11.09.2005, 18:46
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.06.2005, 23:20
