Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Pin nummer zur Laufzeit ermitteln
    Wernigerode
    Hallo und ein verspätetes frohes Neues.
    Ich mach mir grad gedanken über die Ansteuerung von Pins.
    Ich möchte entsprechen vorher berechnete Ausgänge schalten.
    Hierfür wird zunächst ermittelt welche Gruppe an Pins dran ist.
    z.b. pin 1 und 2 von port b. in einem Timerinterrupt möchte ich nun genau diese beiden pins in einem bestimmten Abstand nacheinander blinken lassen.
    Ich kann über diverse If-Anweisungen und zusätzliche Variablen in der Interrupt Routine entsprechende Pins schalten aber ist der Aufwand meiner meinung nach zu groß.
    Deshalb würde ich mir wünschen dass ich irgendwie über ne variable die beiden Pins festlege. ist das möglich?
    MFG
    Bomb
    Wernigerode
    Ja es geht,
    hatte beim Text schreiben einige Inspiration Bild
    es geht natürlich über Variablen. Bild
    Problem geklärt.
    MFG
    Bomb
