Thema: Sat-Anlage: Multischalter-"Chaos"
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Kleines Problem bei einer Sat-Anlage einer bekannten.
    "Kurze" Vorgeschichte:
    An einer Schüssel (2 Anschlüsse) war über Jahre hinweg ein passiver Multischalter ("S. 131-A", 2 Anschlüsse für LNB, 1x Antenne, 4 Ausgänge, 40-2300 MHz). Davon waren nur 2 Ausgänge belegt; 1x Analoger Receiver, 1x DVB-S.
    Das Ganze hat bis vor 2 Jahren auch funktioniert. Dann hat der Multischalter seinen Dienst eingestellt, d.h. beim Analogen fehlten alle horizontalen Programme (Kabel1, Vox, ...), bei Digital alle vertikalen (DMAX...).
    OK, das Problem wurde damit behoben, dass der Multischalter einfach rausflog => Jeder Receiver hatte seinen eigenen Anschluss am LNB => Alle Programme gingen wieder.
    Nun soll ein 3. Receiver angeschlossen werden.
    Hierzu hab ich beim grossen C einen 5/4-MS (BestNr 257117) besorgt. Problem hier: Es geht garnix,
    d.h. alle Receiver melden "Kein Signal"; unabhängig davon ob die Schüssel am 0kHz-Eingang hängt oder am 22kHz-Eingang.
    Und nun die Frage:
    Geh ich mit meiner Vermutung richtig, dass man diesen Multischalter nicht mit einem Duo-LNB betreiben kann? Bzw. dass man für mehr als 2 Teilnehmer (unabhängig von der Benutzung eines Multischalters) zwangsweise ein Quad-LNB braucht? (H, V, H+22kHz, V+22kHz)
    (Bei 3 Receivern und einem Quad-LNB würde der Multischalter ja dann eh wieder wegfallen)
    mfG
    #ifndef MfG
    #define MfG
    der erste Satz in der Bedienungsanleitung sagt doch eigentlich schon alles:
    Das 4-fach Koaxialrelais ermöglicht die Dämpfungsarme Signalverteilung von 4 Ebenen z.B. Quattro-LNB, 2 Twin-LNB oder 4 Einzel-LNB.
    Der Betrieb an einem Twin-LNB ist also nicht möglich. Das Gerät ist eigentlich für ältere Quad-LNB gedacht, die noch zwangsweise einen Multischalter benötigten.
    Es gibt zwar auch Multischalter zur Verteilung eines Twin-LNBs auf 4 Receiver, aber an Deiner Stelle würde ich mir eher ein Quad-LNB anschaffen.
    Gruß,
    askazo
    Lkr. Rottal/Inn
    Zitat Zitat von askazo Beitrag anzeigen
    Es gibt zwar auch Multischalter zur Verteilung eines Twin-LNBs auf 4 Receiver...
    Nur genau dann hab ich ja das vermutete Problem.
    Receiver 1: Horizontal, Low-Band
    Receiver 2: Vertikal, High-Band
    Wenn jetzt Receiver 3 auf Horizontal, High-Band will, gibts ein Problem.
    Also bleibt wohl nix anderes, als aufs Dach zu steigen und ein Quad-LNB hinzudübeln. Dann kriegt jeder Receiver seine eigene Leitung und gut is. Mehr als 4 werdens eh nicht.
    mfG
    #ifndef MfG
    #define MfG
    NRW
    Ich hatte neulich auch an meiner Satanlage rumgeschraubt und mußte feststellen, daß es 2 Arten von Quad LNBs gibt.
    Die einen haben einen integrierten Multiswitch. Dort gibt es vier unabhängige Ausgänge, an denen man je einen Receiver anschließen kann (oder einen geeigneten Multiswitch).
    Die anderen haben feste Ausgänge für "low band vertikal" "low band horizontal" "high band vertikal" und "high band horizontal". Die brauchen einen nachgeschalteten Multiswitch.
    Muß man drauf achten, wenn man einen Quad LNB besorgt, da das nicht so eindeutig aus der Benennung hervorgeht.
    Lkr. Rottal/Inn
    Diesen Unterschied kenn ich, aber das ist mit der Bezeichnung schon eindeutig möglich.
    Die mit internem MS sind Quad-LNB; die "dummen", wo man den MS noch braucht, nennen sich Quattro-LNB.
    Wobei die Quattro halt den Vorteil haben, dass man - was die Anzahl der Teilnehmer angeht - nur durch den Preis des MS begrenzt wird.
    #ifndef MfG
    #define MfG
  1. "Lichtverfolgung" in "TV-Remote" einbaue
    Von fabqu im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 04.01.2011, 10:14
  2. "Soft-Reset?" und "Finger-Interrupt?"
    Von trapperjohn im Forum Asuro
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 23:02
  3. "HCF 4096 BE" und "HCF 4095 BE" seriell-
    Von Bastler5 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.05.2005, 13:23
  4. ASM: was machen "swap" und "cbr" genau?
    Von RHS im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.08.2004, 17:16
