Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Timer0 + Timer1 Input Capture
    Hallo sternst,
    danke für Deine Antwort.
    Wie soll denn bitte das Input-Capturing funktionieren, wenn du einen Timer-Mode auswählst, bei dem ICR1 anderweitig verwendet wird? Wieso überhaupt einen CTC-Mode?
    CTC zu nehmen war meine Idee, weil ich ja später anhand vom Zählerstand die Frequenz ausgeben möchte.
    When a capture is triggered, the 16-bit value of the counter (TCNT1) is written to the Input Capture Register (ICR1). The Input Capture Flag (ICF1) is set at
    the same system clock as the TCNT1 value is copied into ICR1 Register
    Wird nach dem kopieren TCNT1=0 gesetzt?
    Das geht hierraus leider nicht hervor. Wenn dies der Fall ist, brauche ich natürlich keinen CTC.
    Und wieso wählst du als Clock-Source clkIO/1024? Das passt doch überhaupt nicht hierzu:
    weil:
    das ganze sieht dann folgendermaßen aus (Punkt2 und 3. Punkt1 weiß ich noch nicht wie ich es implementieren soll Bild   )
    Ich verstehe immernoch Deine Idee nicht eine externe Clok-Source zu wählen.
    Kannst Du mir vielleicht die Idee näher erleutern?
    Geändert von Kesandal (01.07.2011 um 22:41 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Und wo ist da der Zusammenhang zwischen "später anhand vom Zählerstand die Frequenz ausgeben" und CTC-Mode?
    Nein.
    Auch so kannst du mit dem CTC-Mode nichts anfangen. Jetzt verstehe ich aber, was dein Gedanke hinter der Mode-Wahl war. Kurz gesagt: das klappt nicht.
    Wenn es eine einmalige Messung ist, setzt du den Timer einfach "von Hand" auf Null. Und wenn es eine fortlaufende Messung sein soll, setzt du den Timer gar nicht auf Null, sondern ziehst die jeweiligen ge-capture-ten Timer-Werte voneinander ab.
    Das ist nicht meine Idee, sondern die Vorgabe der Aufgabe:
    An T1=PB1 wird ein Rechtecksignal mit variabler Frequenz angelegt.
    Diese kann man mit Timer1 zählen.
    Stefan
    Ich habe nun den Quelltext entsprechend angepasst:
    #define SYSTEMCLOCK 3686400
    #define F_CPU 3686400UL
    #define LCD_PORT PORTC
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include "display.inc"
    volatile unsigned long freq = 0;
    volatile unsigned int tim0_cnt = 0;
    int main(void){
        DDRC=0xff;
        DDRB=0xff;
        lcd_init();
        PORTB=0xff;
        lcd_setcursor(0,0);
        lcd_putstring("Freq: ");
        OCR0=180;        // 1/20
        TCNT0=0;
        TCCR0=(1<<WGM01)|(1<<CS12)|(1<<CS00)|(1<<COM00);    // CTC, pr=1024, bei Match OC0 toggle
        // Timer 1
        TCNT1=0;
        TCCR1B=(1<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10)|(1<<ICNC1)|(1<<ICES1);
        TIMSK=(1<<OCIE0);
        TIFR=(1<<ICF1);
        while(1){
            if((TIFR&_BV(ICF1))!=0){
                TIFR=(1<<ICF1);
                lcd_setcursor(6,0);
                lcd_putdez_uint(ICR1);
                TCNT1=0;
        return 0;
    Irgnedwie scheint das mit Clock-Source = extern nicht zu klappen.
    Im Display erhalte ich nämlich nur die ausgabe: Freq: 0000
    Gibt es noch etwas bei der externen Clock-Source zu beachten?
    Laut Manual müsste es ja reichen wenn ich die Bits im TCCR1B entsprechend setze.
    Dein Programm verursacht an dem Pin einen Kurzschluss. Das dürfte hinderlich sein.
    Außerdem hast du die beiden oben erwähnten Möglichkeiten vermengt. Du hast eine fortlaufende Messung, setzt den Counter aber auf Null. Das ergibt ungenaue Ergebnisse, zumal du das Zurücksetzen auch noch an der ungünstigsten Stelle überhaupt platziert hast.
    Stefan
  1. Timer1 - Clear Timer on Input-Capture?
    Von Tyrald im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 14.08.2010, 19:39
  2. TIMER1 CAPTURE INPUT
    Von Koertis im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 14.08.2010, 12:39
  3. Input-Capture am AT90S8515?
    Von eIdea im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 15.05.2006, 19:11
  4. atmega32 - Timer1 - Capture Interrupt
    Von Jeluca im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 27.02.2006, 19:00
  5. Timer1 Capture im BASCOM Simulator
    Von Werner_Just im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 17.02.2005, 09:52
