Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Binärsignal in zwei Signale umwandeln
    Hallo zusammen,
    ich habe mal wieder ein Problem. Ich habe ein binäres Signal, das ich in zwei Signale umwandeln muss. Und zwar soll das Ausgangssignal A für eine bestimmte Zeit (100 ms oder so) auf eins gehen, wenn das Eingangssignal eine positive Flanke liefert und Ausgangssignal B soll für die gleiche Zeit auf high gehen, wenn das Eingangssignal eine negative Flanke liefert. Hat jemand einen Tipp, wie man sowas bewerkstelligen kann?
    Such mach mal nach: Microcontroller Flankenerkennung oder ohne Microcontroller nach Differenzierer.
    Wenn ich Zeitdiagramme den Ein- und Ausgangnalen sehe, könnte mir etwas einfachstes einfallen.
    Einen Microcontroller finde ich auch etwas oversized. Nachdem ich meine alten Unterlagen aus dem Studium konsultiert habe, ist mir die Lösung auch selbst wieder eingefallen. Mit zwei flankengetriggerten Monoflops sollte die Aufgabe zu bewältigen sein.
  1. 5 Volt Signale in 3,3 Volt SIgnale konvertieren
    Von martinheidelberg im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 19:07
  2. zwei bytes in ein word umwandeln
    Von bd239 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 02.09.2006, 18:03
  3. Signale von zwei Encodern verbinden neue frage!
    Von sdz55 im Forum Elektronik
    Antworten: 68
    Letzter Beitrag: 21.03.2006, 18:31
  4. Zwei getrennt regelbare PWM-Signale an zwei Pins von PortC
    Von Hender im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 10:44
  5. Zwei PWM Signale mit Mega8 auswerten?
    Von Tux im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 24.03.2004, 18:49
