Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Seltsamer Bug. Bascom als Hauptverdächtiger!!! Ähnliche erfahrungen??
    Das geschilderte spricht mehr für einen Hardware Fehler. Also so etwas wie eine kalte Lötstelle.
    Ein einfacher Test wäre noch beim Programmer mal ein Verify auszuführen, um einen ggf. unzuverlässigen Programmer auszuschließen.
    Verify mache ich immer mit
    das hatte ich auch in verdacht... der fehler tritt aber auf 2 unterschiedlichen boards (gesamtes layout verändert) identisch auf.
    die spannung ist im übrigen auch stabil. getesten mit 1A5V netzteil und lipo akku
    Karlstadt
    Seit Dienstag bekomme ich keinen Code mehr zum Laufen.
    wegen der Hitze? Irgendwas wirst du doch gemacht haben?
    In deinem Programm fehlen die Angaben der Stackwerte.
    Gruß, Michael
    Berlin (Mariendorf)
    Hast du bestehende, bewährte HEX-Files aufgespielt oder die Sourcen neu compiliert?
    Evtl. den Rechner neu installiert mit neuer Version der IDE bzw. Bascom oder Programmiersoftware? Versehentlich Defaulteinstellungen bei z.B. Fuses wiederhergestellt? Ungewollt eine andere m8def.dat beim Build referenziert und damit Anpassungen verloren?
    wie gesagt: ich bin mir keiner schuld bewusst. ich hab eigentlich nix verändert
    Stack hat ich bisher noch nie eingestellt... was tut es? bzw. welchen wert sollte ich dafür einstellen.
    der code wird vor dem aufspielen immer neu kompiliert. ich weis nichmal wo Bascom die hexfiles ablegt
    aber der tipp mit dem software schien gut (verdacht im titel geäußert). habe nachgeschaut und gesehen, dass Eagle am dienstag ein update gefordert hat. habe daraufhin die Bascom demo neu installiert. leider stellt sich keine veränderung ein.
    An den Watchdog hast du gedacht ?
    mfg robert
    watchdog... inzwischen ja.*
    das war tatsächlich der fehler. Danke für alle hilfe.
    beim fuses setzen habe ich bisher immer vorher "fuse lesen" gamacht und da hat er den watchdog ausgeschaltet. per default hat er den drin.*
    bisher halt immer drauf geachtet und dann mal plötzlich nicht mehr.
    jetz funktioniert alles wieder.
    nochmals vielen dank
  1. Ich suche die Diode FH1100 oder ähnliche
    Von alex91 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 14:29
  2. Bascom ähnliche IDE für ARM?
    Von sebastian.heyn im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Antworten: 87
    Letzter Beitrag: 05.07.2008, 19:47
  3. Eie kann ich ähnliche Variablen in C vergleichen?
    Von Römer im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 17:46
  4. Frage zum Brückentreiber IRS2104 und Ähnliche
    Von Kaiser-F im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.08.2007, 16:58
  5. Bezugsquelle für den ADXL202 oder ähnliche Neigungssensoren
    Von lolsen im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 28.06.2006, 11:37
