Hallo Peter,Klar du bekommst den.dein sourcode dazu wäre interessant
Aber warte erst, bis ich das fertig habe.
Das Sammelsurium an Bugs und unausgegorenen Ideen,
an dem ich zur Zeit rumbastele, möchte ich dir so nicht geben.
Wenn ich soweit fertig bin, werde ich darin aufräumen, optmieren
und kommentieren und dann werde ich die Source hier reinstellen.
So wie der Code jetzt aussieht, bringt er niemandem was,
der nicht meine Gedanken im Kopf hat.
Ich habe heute eine irrwitzige Idee verfolgt:
Ich habe versuchsweise die Videodaten aus dem SPI-Port herausgeshiftet.
Damit könnte ich die Auflösung horizontal und vertikal nochmal wesentlich steigern.
Klappt auch, geht schön schnell, und entlastet den Prozessor um einiges.
Leider ist dieses blöde SPI-Port lo-aktiv, so dass ich entweder einen
externen Inverter, Transistor oder so brauche,
oder ich muss das Signal quasi verkehrtherum erzeugen,
und die 5V-Leitung als Masse nehmen.
Beides gefällt mir nicht. Externe Bauteile ausser den Widerständen
kommen auf keinen Fall in Frage - da könnte man ja gleich einen
Grafikchip nehmen. Und so verkehrtherum anschliessen ist auch nicht schön.
Also hab ich es wieder gelassen. Ist sowieso nicht genug RAM da.
Aber eine geile Idee war es schon.
Schöne Grüße und Vielen Dank für dein großes Lob.
Mach nur weiter so! Das geht mir runter wie Öl.![]()
Bis dann...Jan
Zitieren
