Ergebnis 1 bis 10 von 370
Thema: Ausgabe eines Textes auf TV
Baum-Darstellung
  1. #13
    LEV
    hier schon mal eine erste Test-Version des
    40x25 Programmes für den Mega8-16.
    Wer das gern mal ausprobieren möchte...
    Mich würde interessieren, ob alles richtig funktioniert.
    Die Beschaltung ist etwas anders als bisher, aber die Terminalfunktionen
    sind die gleichen, wie früher in diesem Thread beschrieben.
    Beim Rumstöbern im Web habe ich noch einige Anregungen bekommen,
    wie ich das noch wesentlich verbessern könnte.
    Aber das braucht Zeit, denn da müsste ich vieles völlig neu machen.
    Gruß Jan
    ;Der RSR232 Eingang wird an Rxd (Pin2) mit TTL-Pegel angeschlossen.
    ;Der RSR232 Ausgang TxD wird nicht benutzt.
    ;Die Baudrate kann über drei Jumper an PortD2-4 (Pin4,5,6) eingestellt werden.
    ;Wenn nichts angeschlossen wird (Pins offen),ist 9600 Baud eingestellt.
    ;Die gewählte Baudrate wird nach dem Einschalten übernommen,
    ;und wird auf dem Bldschirm angezeigt.
    ;Es werden die Parameter 8 Bits, 1 Stopbit, no Parity verwendet.
    ;Baudrateneinstellung:
    ;Pin 6 5 4  Baud
    ;    1 1 1  9600
    ;    1 1 0 19800
    ;    1 0 1  4800
    ;    1 0 0  2400
    ;    0 1 1  1200
    ;    0 1 0   300
    ;    0 0 1   110
    ;    0 0 0  9600
    ;Folgende Steuerzeichen können genutzt werden:
    ;Zeichen Taste  Code-HEX  Code-DEZ  Funktion
    ; CR     Ctrl-J    0D        13     Cursor auf Anfang der Zeile setzen
    ; LF     Ctrl-M    0A        10     Cursor eine Zeile tiefer setzen
    ; FF     Ctrl-L    0C        12     Bildschirm löschen
    ; SO     Ctrl-N    0E        14     Cursor auf Spalte X setzen.
    ;                                   X ist das nächste Zeichen und muss kleiner 28dez sein
    ; SI     Ctrl-O    0F        15     Cursor auf Zeile Y setzen.
    ;                                   Y ist das nächste Zeichen und muss kleiner 24dez sein
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken vidterm1.jpg   vidterm.gif
