Seite 11 von 37 ErsteErste ... 91011121321 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 370
Thema: Ausgabe eines Textes auf TV
  1. #101
    hallo, junge,du bist spitze.
    dein neueste programm 24zeilen- 28 zeichen ist super.
    es läuft auf dem mega8 mit 8mhz intern. sowas ruhiges im bild
    habe ich noch nicht gesehen, wie ein standbild und klar.
    habe ein bild reingestellt "album, persönliche galerie, pebisoft".
    das programm auf dem mega16/32 rührt sich nicht. es wird kein signal dargestellt.
    wenn du jetzt die rs232schnittstelle reinbringen willst, mach sie ferig.
    denk dran, der mega16/32 ist das flagschiff mit sram-speicher und mit dem man
    am besten experimentieren kann, vergess ihn nicht.
    eine tolle leistung "hochachtung".
    gib mir deine adresse, dann schicke ich dir umsonst einen AVR16.
    "pebisoft@web.de"
    mfg pebisoft (peter bierbach)
  2. #102
    LEV
    Hallo Peter,
    Vielen Dank für dein Lob. Bild
    Dein Bild ist nicht so gut zu erkennen,
    aber du scheinst die schrägen Zeilen nicht zu haben, oder ?
    Liegt vielleicht an meinem Fernseher.
    Keine Bange, der Mega32 kommt auch noch,
    das zusätzliche RAM ist auch nötig, wenn das mit
    Bascom überhaupt Sinnn machen soll.
    Ja, ich habe diese "Uhr" rausgenommen,
    die hatte ich etwas lässig und schnell da reingehauen,
    die brachte Unruhe in das ganze Bild.
    Ich hoffe, das dieser Effekt bei den Usart-Routinen nicht zum Problem wird.
    Er entsteht, weil die Interrupt-Reaktionszeit nicht immer gleich ist,
    je nachdem was für einen Befehl der Prozessor gerade berbeitet.
    Da muss ich mir evtl. noch einen Trick ausdenken, um das zu umgehen.
    Ich lerne eine Menge über den AVR, im Moment.
    Und ich liebe Assembler.
    Gruß Jan
  3. #103
    hallo, die uhr selber war nicht die "unruhe", sondern einige buchstabenlinien gingen über das buchstabelbytefeld hinaus (zacken), wahrscheinlich kamen die durch die routinen für die uhr zustande.
    wie gesagt, es ist jetzt erste sahne.
    ich habe keine schrägen buchstaben/zeilen auf dem schirm, alles ruhig und gerade. die verzerrung liegt an deinem fernseher.
    mfg pebisoft
  4. #104
    LEV
    Dein Angebot nehem ich gerne an.
    Ich sende dir meine Adresse per PN.
    Aber ich kann nur mit DIL Gehäuse etwas anfangen.
    Mein STK-500 hat keine PQFP-Sockel oder wie die heissen.
    Noch ne Frage:
    Hast du auch die schrägen Zeilen, wie sie auf meinem Bild zu sehen sind ?
    Gruß Jan
  5. #105
    LEV
    jetzt habe ich endlich die RS232-Routinen eingebaut.
    Nun könnt ihr den ATmega8 mit diesem Programm
    tatsächlich als serielles ASCII-Videoterminal benutzen.
    Einfach das serielle Signal mit TTL-Pegel an den
    RxD-Anschlus des Atmega8 (Pin2) anschliessen.
    9600 Baud, 8 Datenbits, 1 Stopbit, no Parity also 9600 8N1
    Die Steurzeichen CR (0dh) und LF (0ah) funktionieren.
    FF (0ch) für Cls geht noch nicht. Ebenfalls ist noch kein
    Scrollen implementiert, deshalb fängt der Cursor oben
    wieder an wenn er unten am Ende angekommen ist.
    (Wrap around)
    Die interne Buffergröße ist begrenzt, deshalb können einzelne
    Zeichen "verschluckt" werden, wenn man zu viel zu schnell sendet.
    Es gibt auch noch ein merkwürdiges Zucken im Bild
    wenn Zeichen eintreffen, die Ursache suche ich noch.
    Das Programm ist noch in Entwicklung.
    Bild und Hex-Datei für Atmega8 hänge ich hier dran.
    Wer es ausprobieren will:
    ATMega-8 interner 8MHz RC-Clock
    ein Widerstand mit 100 Ohm an GND (Pin Bild
    ein Widerstand mit 560 Ohm an Portb0 (Pin14)
    ein Widerstand mit 1200 Ohm an PortD6 (Pin12)
    Die drei freien Anschlüsse der Widerstände miteinander
    verbinden ergibt das BAS-Video-Signal.
    Dieses Signal und GND an den BAS-Eingang des Fernsehers.
    Das RS232-TTL Signal an RxD (Pin2) und GND (Pin Bild
    Wenn ihr es ausprobiert, würde mich interessieren,
    ob es funktioniert, und ob es gefällt.
    Gruß Jan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken avrvid3a.jpg
  6. #106
    hallo, hast du ja sehr gut hingekriegt. es läuft...läuft...
    vielleicht könntest du den AVR8l nur für die video-darstellung
    nehmen und einen anderen AVR für die restlichen arbeiten.
    gerade in der robotertechnik bietet sich das an.
    ich habe gerade daten von meinem robby mit dem easy-radio
    zum AVR geschickt, der diese jetzt auf dem bildschirm
    vom arbeitsplatz mit deinem programm anzeigt. gute sache.
    ich schicke datenpakete, die auch gleich die formatierung vornehmen
    (leerzeichen). ich glaube , der AVR8l sollte das arbeitstier für die darstellung
    werden, reicht vollkommen aus und man hat nur ein programmierproblem ,
    auch bei einer fehlersuche.
    noch einmal: toll.
    jetzt lass uns nicht solange auf den souce-code warten.
    mfg pebisoft
  7. #107
    LEV
    das ist aber noch nicht fertig, da sind noch einige
    Bugs drin. Den Fehler, das es abstürzte, wenn man
    ein LF in der letzten Zeile absetzte, habe ich korrigiert.
    Aber das nervige Zeilenwackeln beim Schreiben
    konnte ich noch nicht beseitigen.
    Hier noch mal eine Version ohne das "Testbild" am Anfang.
    Dieses startet also mit einem leeren Bilschirm,
    wie es sich für ein richtiges Terminal auch gehört.
    Gruß Jan
  8. #108
    Detmold
    Das Zeilenwackeln kommt daher, weil die UART mehrere Takte des AVRs benötigt. Daher werden die Timerprozeduren nicht immer exakt aufgerufen... Aber ansosten wirklich top Arbeit!!! Bild
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
  9. #109
    hallo, auch dein neues update läuft auf dem AVR8l 100%.
    vielleicht müssen wir jetzt doch unter anderem assembler dazulernen, damit man so etwas machen kann. ich werde es versuchen. dein sourcode dazu wäre interessant. vielleicht schafft man es gemeinsam, weil ja doch hier und da der andere sich mit dem timerinterrupt total auskennt, was ja nicht so einfach ist. meine meinung: es kann nicht schöner werden, du hast die torte und das sahnehäubchen im video-avr geschaffen.
    mfg pebisoft
  10. #110
    Alfeld (50km südl. Hannover)
    Könnte man die UART Routinen nicht als interrupt anstatt
    signal deklarieren , dann müsste der timer interrupt auch aufgerufen werden,
    wenn grad die UART Routine läuft.
    Weiß allerdings nicht ob das schon so ist Bild
    Open Minds. Open Sources. Open Future
