- Modernes Energiemessgeraet
Seite 9 von 37 ErsteErste ... 789101119 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 370
Thema: Ausgabe eines Textes auf TV
  1. #81
    LEV
    @Florian:
    So wie das Bild auch! ;o)
    Nee, dann kommt immer: Hex ist hier nicht erlaubt.
    Ich werde es mal mit umbennen probieren.
    Das Programm ist in Assembler geschrieben.
    @Trabukh: Nur S/W. Graustufen könnte ich auch machen,
    aber dann würde die Auflösung erheblich geringer werden.
    Gruß Jan
  2. #82
    Freiburg im Breisgau
    Hi Jan!
    Probier's mal mit .txt! ;o)
    Komisches Verbot! *lol*
    Kann ich das mal sehn? *interessiert sei*
  3. #83
    LEV
    ich habs gezippt.
    Jetzt klappt es mit dem hochladen.
    Wer probiert es mal aus ?
    Gruß Jan
  4. #84
    Hi sieht echt toll aus. Hut ab! ist die krümmung auf dem bild von deinem fernseher, oder wird das bild so erzeugt? integration in Bascom wär der mega hammer...
  5. #85
    LEV
    Beides.
    Einerseites ist es die Wölbung der Bildröhre und der alte Fernseher,
    aber andererseit sehen manche Zeilen etwa geneigt aus, und es
    laeuft eine leichte Schwebung durch das Bild.
    Evtl. ist die Syncronisation noch nicht 100%ig.
    Aber es kann auch ein "Brummen" durch den fliegenden
    Aufbau und die offene Verkabelung sein.
    Deshalb will ich ja auch wissen wie es bei Anderen ist.
    Ist er interne RC-Oscillator genau genug ?
    Oder habe ich es jetzt speziell auf meinen Chip
    und mein Fernsehgerät abgestimmt ?
    Aber das ist ja erst der erste Versuch.
    Ich arbeite noch dran.
    Als nächstes muss noch die USART-Routine eingebaut werden,
    damit das Ding auch praktisch nutzbar ist.
    Jetzt wird ja nur ein statischer Inhalt dargestellt.
    Gruß Jan
  6. #86
    LEV
    ich hab noch eine Uhr mit eingebaut,
    damit sich auf dem Bildschirm auch mal was tut.
    Hat das Programm schon jemand ausprobiert ?
    Gruß Jan
  7. #87
    hallo, janb, ich glaube du hast es bald geschafft. das robby-fahrgestell liegt schon bereit. in Bascom kann die zeilenzahl geringer sein. eine gute leistung.
    mfg pebisoft
  8. #88
    LEV
    hab das Timing noch mal überprüft.
    Da war noch Luft drin.
    Deshalb jetzt: Noch vier weitere Zeilen.
    Also jetzt 24 Zeilen mit je 24 Zeichen.
    Das macht insgesamt 576 dargestellte Zeichen.
    Allein der ASCIII-Zeichen-Buffer frisst das halbe RAM. Mist!
    Die Bildqualität insgesamt hab ich auch noch verbessert.
    Die aktuelle Hex-Datei hänge ich hier dran.
    Wer es ausprobieren will:
    ATMega-8 interner 8MHz RC-Clock
    ein Widerstand mit 100 Ohm an GND (Pin
    ein Widerstand mit 560 Ohm an Portb0 (Pin14)
    ein Widerstand mit 1200 Ohm an PortD6 (Pin12)
    Die drei freien Anschlüsse der Widerstände miteinander
    verbinden ergibt das BAS-Video-Signal.
    Dieses Signal und GND an den BAS-Eingang des Fernsehers.
    Gruß Jan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken avrvid2.jpg
  9. #89
    Wilhelmshaven
    also ich habe vor kurzem erst diesen Beitrag entdeckt und dieser hat mich jetzt richtig heiss gemacht. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass sowas überhaupt möglich ist. Jetzt habe ich für mich auch schon zahlreiche Anwendungen gefunden.
    Ein großes Lob an all die, die das alles ausgearbeitet haben, speziell an JanB.
    Macht so weiter.
  10. #90
    hallo, auf dem mega16/32 läuft es nicht.
    beim AVR8535 mit internen 8mhz scrollt das bild schnell durch.
    ist aber schon ein sehr schöner erfolg, es sind buchstaben zu erkennen.
    mfg pebisoft
