Seite 37 von 37 ErsteErste ... 27353637
Ergebnis 361 bis 370 von 370
Thema: Ausgabe eines Textes auf TV
  1. #361
    Ich habs an zwei Flimmerkisten ausprobiert, geht beides nicht. Der Text scrollte im Affenzahn vertikal durch. Ich habe die Schaltung schnell ausprobieren wollen als ich das gesehen habe, deshalb habe ich die widerstände aus einzellneen zusammengesetzt. Kann sein, das die Werte nicht 100%ig passen... kann es daran liegen?
    MfG Bauteiltöter
  2. #362
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    hab auch mal zum test die schaltung aufgebaut
    die schrift ist zwar etwas verschliert aber sonst lesbar
    lief aber erst beim 2. pnp transistor
    kann leider das Eagle schaltbild nicht öffnen um nachzusehen was gary da genommen hat
    kann mir da jemand weiterhelfen?
    danke
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
  3. #363
    OSD?
    Hallo zusammen,
    super Projekt! Mal eine kleine Frage dazu: Wurde die OSD-Variante noch umgesetzt?
    Ich such eine OSD-Lösung für's modellfligen und dieser Ansatz hier wäre perfekt, wenn man das erzeugte Videobild über ein Kamerabild legen könnte. Leider kann ich kein Asembler und erst recht nicht so Gottgleich wie Jan.
    Leider gibt es kein Open-Source OSD, dass man nachbauen könnte. Wenn man diese Videoausgabe-Projekt also mit einem LM1881 erweitern könnte wäre damit vielen Modellbauern ein Herzenswunsch erfüllt.
    Also: Hat jemand eine OSD-Variante realisiert? Oder hat jemand Lust das Projekt dahingehend zu erweitern? Resourcen inform eines LM1881 könnte ich zur Verfügung stellen.
    Beste Grüße, Bernd
  4. #364
    Fertig gibts da was feines:
    http://www.sparkfun.com/commerce/pro...oducts_id=9168
    Sollte nicht ganz einfach anzusteuern sein, aber kann auch ne Menge out of the box...
  5. #365
    Hi Stefan,
    danke für die rasche Antwort. Leider kostet alleine der Chip 40 US$. Plus Handling mit bestellenn aus USA.... Bild
    Vielleicht wäre der Aufwand, Jan's Projekt, um Video-Overlay zu erweitern ja nicht so hoch?
    Ich wäre jedenfalls bereit, lieber jemandem 40 Euro zu spendieren, wenn er Jan's Projekt erweitern würde, also für 40US$ einen Baustein zu kaufen und die Soft. entwickeln zu müssen (was ich warscheinlich nicht könnte Bild   ). Die 40 Eu's aber nur wenn das Projekt frei zugänglich bleiben würde Bild
    Grüße, Bernd
  6. #366
    Ich bestelle sparkfun immer bei tinkersoup.de. Da gibt es dann auch kein Zollproblem oder Ähnliches.
    Das war die Antwort auf meine diesbezügliche Anfrage im Nov 2009:
    die "Breakout for MAX7456" module werden bei uns 37 Euro (1 Stk., inkl.
    Mwst) kosten.
    Lieferung: bis ende naechste woche.
    Viele Gruesse aus Berlin,
    Anton Mezhiborskiy
    雅思特史特芬
    开发及研究
  7. #367
    Bremen
    ich kann dann nur http://www.watterott.com empfehlen hat mehr im angebot und ist so wie ich das nun gesehen habe günstiger. und die lieferung erfolgt auch sehr rasch
  8. #368
    Danke für den Hinweis. Das sind ja fast 5€ weniger.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
  9. #369
    Hier:
    http://www.fpv4ever.com/product.php?...t=68&id_lang=1
    Gibts ihn für 22.90 auf einer Trägerplatine. Allerdings ohne "Vogelfutter" drumm rum.
    Grüße, Bernd
  10. #370
    Das hier habe ich grad auf hackaday gefunden:
    http://www.lucidscience.com/pro-vga%...nerator-1.aspx
    Der VGA Generator kann 256 x 240 Pixel mit 256 Farben und nutzt dazu einen Framebuffer.
    Wirklich crazy würde ich mal sagen...
