Seite 36 von 37 ErsteErste ... 2634353637 LetzteLetzte
Ergebnis 351 bis 360 von 370
Thema: Ausgabe eines Textes auf TV
    LEV
    ich habe jetzt den Source-Code für das 40x25 Terminalprogramm
    hier im Roboternetz hochgeladen.
    Weil dieser Thread hier im BASCOM-Bereich steht, und auch schon
    reichlich lang und unübersichtlich geworden ist,
    habe ich einen neuen im AVR-Assembler Bereich eröffnet:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=23833
    Dort findet ihr Source-Code, Hex-File, und Schaltplan.
    Gruß Jan
    Hallo Jan,
    probier mal folgendes aus:
    T2400 CON 1021 '2400 Baud auf BS2p invertiert
    a VAR Word
    CLR CON 12
    RET CON 13
    LFT CON 10
    PX CON 14
    PY CON 15
    main:
    SEROUT 0,T2400,[CLR]
    SEROUT 0,T2400,["Testausgabe",RET,LFT,"AVR-VideoTerminal",PX,1,PY,5]
    FOR a=0 TO 1000
    SEROUT 0,T2400,[DEC a," "]
    PAUSE 10
    NEXT
    PAUSE 2500
    GOTO main
    Ist zwar für die BS2, sollte aber auch analog für AVR-Basic gelten. Dieses Prog. löscht zuerst den Screen, gibt in den ersten Zeilen Text aus, und positioniert dann den Cursor auf 1/5. Dann wird nur ein Zähler ausgegeben. Und genau nach der Ausgabe der ersten Zeile springt der Cursor in Zeile 24 ....
    Wenn ich die Sequenz PX,1,PY5 weglasse, und z.b. durch TET,LFT,RET,LFT,RET,LFT ersetze, geht es einwandfrei ...
    Viele Grüße
    Gerry
    Mainz
    Hallo Zusammen,
    hoffe es ist kein Repost, aber Gary Dion hat ein Video Overlay mit dem Atmega8 realisiert:
    http://www.knology.net/~gdion/videoverlay.html
    http://www.garydion.com/
    Hatte nur beim überfliegen desThreads gesehen, dass über sowas diskutiert wurde...
    Ansonsten vielen Dank an Jan. Habe Dein Terminal eben ausprobiert. Super Leistung! Danke!
    Grüße,
    Sascha
    LEV
    Hallo Sascha,
    der ist ja super, der das Overlay programmiert hat.
    Er hat genau den Chip verwendet, den Christopher vorgeschlagen hat.
    Ich wollte mich demnächst auch mal mit dem Thema beschäftigen.
    Aber irgenwer hat eben alles irgendwo schon mal gemacht.
    Danke für den Hinweis.
    Gruß Jan
    Hi Leute !
    SEHR coole Sache, die hier durch den Tread entstanden ist !
    Ist immer wieder toll zu sehen, was man aus einfachen µPs rausholen kann mit etwas (oder auch mehr) Geschick.
    Schaut mal, was ich gefunden habe:
    http://dimelec.web1000.com/EN-generator.html
    Ein Testbild-Generator (in FARBE!) mit einem Mega8 und BASCOM.
    Eagle Layouts, fertige Leiterplatten-Ätz-Bilder und Quellcode wird alles zur Verfügung gestellt.
    Der Typ hat sogar 2 verschiedene Versionen jeweils für RGB und Composite Video gemacht.
    Niederlande
    die Video-Firmware fuer den A-ONE (Apple 1 Replica)
    ist jetzt veroeffentlicht bei Circuit Cellar/USA.
    Das komplette Video wird in einem ATMEGA32 erzeugt und
    man kann entweder auf 50HZ oder auf 60 HZ jumpern.
    Hier der Link zum Projekt mit Source-Code etc...:
    http://www.circuitcellar.com/avr2006/winners/DE/DE.htm
    viele Gruesse aus NL
    Franz
    Detmold
    Der Thread hier scheint zwar schon länger inaktiv zu sein, aber ich bin heute auf ein Bauteil gestoßen und wollte es euch nicht vorenthalten: LM1881 ( http://www.national.com/mpf/LM/LM1881.html )
    Damit sollte es mit einfachen Mitteln möglich sein, aus einem existierenden Videosignal die Sync-Zeiten zu nehmen. In Verbindung mit dem hier entwickelten Programm könnte man so leicht Overlays zaubern...
    Ich habe nicht vor, etwas in dieser Richtung zu entwickeln, aber vllt hat das ja jemandes Interesse geweckt.
    Gruß,
    Simon
    ich weiß, das ich gesteinigt werde, weil ich diesen Uralt-Thread wider rauskrame [-X aber das muss jetzt sein.
    Erstmal würde es mich interessieren, warum das hier im Sande verlaufen ist... und 2tes habe ich den Code ausprobiert, es geht NICHT. Das bild scrolt durch. Liegt das daran, dass ich einen ATmega8-PU benutze?
    Ich bitte um Hife...
    MfG Bauteiltöter
    PS: Nochmal sorry dafür, das ich den Threat ausgegaben hab
    Na wenns durscrollt, dann tuts der Code doch prima - nur kriegt deine Glotze das mit der Synchronisation nicht hin! Vielleicht hast du auch irgend was an der Schaltung ungut gebaut?
    wenn die Einblendung vertikal durchläuft, dann wertet der AT-Mega den Vert. Sync des Videosignals nicht richtig aus.
