Seite 33 von 37 ErsteErste ... 233132333435 ... LetzteLetzte
Ergebnis 321 bis 330 von 370
Thema: Ausgabe eines Textes auf TV
  1. #321
    Stimmt mit der neuen Version sieht es auf meiner TV Karte deutlich besser aus, aber auf meinem Fernseher geht es immer noch nicht(Zeichen scrollen undeutlich von oben nach unten) gibt es dafür eine Logische erklärung??
    Kann das was damit zutun haben:
    Evtl. ist es auch nötig den richtigen Kalibrierwert für deinen Mega-8
    ins Programm einzutragen. (OSCCAL)
    edit: Als ich zum Test mal das programm in einen anderen AVR gespielt habe bekam ich jetzt lesbare Zeichen auf dem Fernseher die aber von oben nach unten und von links nach rechts scrollen
    edit 2: Habe es jetzt mal auf zwei weiteren TVs getestet aber immer nur dieser "verschwommende" scrolltext. Bild
  2. #322
    ab ich übrigens mittlerweile noch verbessert - 40x25 Zeichen mit AtMega8-16 MHz.
    Hallo Jan: Ich würde deinen Code gerne mal testen. Ich würde dir dann eine Bugliste schicken...
  3. #323
    Habe es jetzt mal auf zwei weiteren TVs getestet aber immer nur dieser "verschwommende" scrolltext..
    schraub den fernseher auf und kalibrier ihn mal für den atmega, dann klappt es mit der nachbarin....
  4. #324
    versorgst du deinen atmega mit 5V? hast du das mal nachgemessen?
  5. #325
    ja eigentlich schon er macht es ja auch aber nur für die TV-Karte meines pcs
  6. #326
    Südwestdeutschland
    Hallo Franz,
    dein Apple One ist ja wirklich ein erstaunliches Projekt. Gibt es irgendwo genauer Informationnen über das Projekt ? Vom Apple I liegt gibt es ja einigesl Ist Dein Projekt offen ?
    Gruss,
    stochri
  7. #327
    Hab den Thread erst heut entdeckt, und erschrocken wie ich so was übersehen konnte. Das ist ja genial!!!
  8. #328
    LEV
    @Sebastian,
    Hallo, es haben schon mehrere Leute danach gefragt.
    Deshalb werde ich das Mega8-16 40x25 Programm
    in den nächsten Tagen hier hochladen.
    Ich muss noch ein bischen im Source-Code aufräumen...
    Bis dann...Jan
  9. #329
    Hallo JanB, auch ich möchte an dieser Stelle meine Hochachtung ausprechen.
    Ist wirklich ein tolles Projekt.
    Die 16 Mhz Version mit externem Quartz funktioniert Super. Und liefert bei mir ein gestochen scharfes Bild.
    Die 8 MHz Version mit internem Oszillator konnte ich nicht richtig zum laufen bringen. Ich habe versucht Osccal anzupassen, aber ohne jeden Erfolg. Es gab nur ein sehr verschwommenes Bild, mit durchlaufenden Streifen.
    Jetzt wollte ich deinen Quellcode selbst auf 16 Mhz extern compilieren, aber ich blicke ehrlich gesagt nicht ganz durch. Kannst du mir mal einen Tip geben, was ich ändern muss um ihn für 16Mhz extern zu compilieren.
    Gruß Frank
  10. #330
    LEV
    Hi Frank,
    Danke für dein Lob, da freu ich mich dann auch. Bild
    ...was ich ändern muss um ihn für 16Mhz extern zu compilieren.
    Zu compilieren gibts da nichts, es ist ja ein Assembler-Programm.
    <Klugscheissermodus Aus>
    Das Assemblieren ist nicht das Problem, sondern du musst
    eine ganze Reihe von Konstanten und zeitbestimmenden Schleifen
    im Programm anpassen.
    Auch ist eine andere Timereinstellung nötig, und du
    musst das Programm wieder mit den Timerinterupts syncronisieren.
    Spar dir den Aufwand lieber, denn wie ich schon geschrieben habe,
    werde ich in Kürze hier die neue Version mit 16 MHz und 40x25 Zeichen
    hochladen. Da ist dann alles schon fertig.
    Gruß Jan
