Seite 29 von 37 ErsteErste ... 192728293031 ... LetzteLetzte
Ergebnis 281 bis 290 von 370
Thema: Ausgabe eines Textes auf TV
  1. #281
    hallo, kann man die spannungswerte der fbasdaten an der antenne nicht wieder auslesen und zu einem bild zusammensetzen z.b. am adc-port.
    das evtl mit dem externen interrupt.
    mfg pebisoft
  2. #282
    LEV
    kann man die spannungswerte der fbasdaten ... nicht wieder auslesen und zu einem bild zusammensetzen
    Im Prinzip ja.
    Aber nicht mit einem AVR und schon gar nicht mit dem lahmen AD-Wandler der im AVR eingebaut ist.
    Der AVR ist viel viel zu langsam dafür.
    Gruß Jan
  3. #283
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    ein w. krüger hatte einmal ein einfaches video-programm für AVR in Bascom mit asm geschrieben.
    Ich habe einmal von meinen damaligen Test's einen genommen, abgespeckt und ausführlich kommentiert.
    Allerdings wirst du nicht umhinkommen, dich mit Assembler zu beschäftigen.
    Das Programm habe ich aber nur im Simulator getestet, da ich im Moment weder Zeit noch meinen Versuchsaufbau zur Verfügung habe.
    ;             Testprogramm Videoausgabe 1 Zeile weiss
    .include "m8def.inc"   ;--> mit externem 4 MHz Quarz <--
    .equ	sync = Portb			;-[ 1,2K ]- Sync Ausgang
    .equ	video = Portd   		;-[ 560  ]- Video Ausgang
    .equ	syn = 7				; Pin 7 von Portb
    .cseg
            ;Wichtig !!! Stackpointer initialisieren
    	ldi 	r16, LOW(RAMEND)      ;LOW-Byte der obersten RAM-Adresse
    	out 	SPL, r16
    	ldi 	r16, HIGH(RAMEND)     ;HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse
    	out 	SPH, r16
    	ldi	r16,0b10000000
    	out 	ddrb,r16	  ;Portb.7 als Ausgang
    	out 	ddrd,r16	  ;Portd.7 als Ausgang
    ;	ldi	r16,168		  ;bei internem RC Takt, unbedingt
    ;	out     osccal,r16	  ;Kallibrieren !!!
    ;beim Wert von 168 wurden bei mir genau 4MHz erzeugt
    	cli			  ;alle Interrupts sperren
    ;**************** Hauptschleife **************************************
    ;  bei 4 MHz ( 1 Takt = 0,25µs )
    ;  im AVR Studio steht, welcher Befehl wieviel Zeit benötigt
    ;  oder dort im Debug Modus "View Processor"
    ;  die Zeiten im Hauptprogramm zählen immer von "cbi sync,syn" (Sync auf Low)
    ;  bis "sbi sync,syn" (Sync auf High) oder eben von High nach Low
    ;            __         __         __
    ;  V-Sync      |_______|  |_______|  |     ---> die ersten 2,5 Zeilen
    ;               27,5µs 4,5  27,5µs 4,5
    main:
    	ldi	r16,5
    syn_0:
    	cbi	sync,syn		;V Sync
    	ldi	r23,36			;27,5 µs
    syn_1:
    	dec	r23
    	brne	syn_1
    	sbi	sync,syn
    	ldi	r23,4			;4,5 µs
    syn_2:
    	dec	r23
    	brne	syn_2
    	nop
    	dec	r16
    	brne	syn_0			;Schleife 5 x 32µs = 160µs
    	ldi	r16,5
    ;                  __   ________   ________
    ;  Nachtrabanten     |_|        |_|        |   ---> wieder 2,5 Zeilen
    ;                   2,25 29,75  2,25  29,75
    sync2:
    	cbi	sync,syn		;Nachtrabanten
    	ldi	r23,2			;2,25 µs
    syn_3:
    	dec	r23
    	brne	syn_3
    	nop
    	sbi	sync,syn
    	ldi	r23,38			;29,75 µs
    syn_4:
    	dec	r23
    	brne	syn_4
    	dec	r16
    	brne	sync2			;Schleife 5 x 32µs = 160µs
    					;zusammen 320µs = 5 Zeilen
    ;************************ Zeile 6-156 *******************************
    ;                       _______________________
    ;            __      __|                       |___   ---> 307 Zeilen mit Bildinhalt
    ;  H-Sync      |____|
    ;               4,5  1,5   52µs Bildinhalt     6µs
    	ldi	r16,151			;Schleife für 151 Zeilen
    hsyn_0:
    	cbi	sync,syn
    	ldi	r23,5			;4,5 µs
    hsyn_1:
    	dec	r23
    	brne	hsyn_1
    	nop
    	sbi	sync,syn
    	ldi	r23,77			;59,5 µs ( 1,5 + 52 + 6µs )
    hsyn_2:					;da die Pegel für Bildinhalt schwarz
    	dec	r23			;und 5,8 µs Nachsync gleich bleiben
    	brne	hsyn_2			;habe ich die Impulslänge zusammengefasst
    	nop
    	nop
    	dec	r16
    	brne	hsyn_0
    ;************************ Zeile 157 *********************************
    	nop
    hsyn_3:
    	cbi	sync,syn		;1 Zeile
    	ldi	r23,5			;4,5 µs
    hsyn_4:
    	dec	r23
    	brne	hsyn_4
    	nop
    	sbi	sync,syn		;1,5 µs
    	nop
    	nop
    	nop
    	ldi     r24,0b10000000		; --> Bildinhalt = weiss
    	out	video,r24		;Bildinhalt 52µs ausgeben
    	ldi	r23,68
    hsyn_5:
    	dec	r23
    	brne	hsyn_5
    	clr	r24
    	nop
    	nop
    	out	video,r24		;6 µs Nachsync
    	ldi	r23,7
    hsyn_6:
    	dec	r23
    	brne	hsyn_6
    ;************************Zeile 158-312 *******************************
    	nop
    	ldi	r16,155			;Schleife für 155 Zeilen
    hsyn_8:
    	cbi	sync,syn		;4,5 µs
    	ldi	r23,5
    hsyn_9:
    	dec	r23
    	brne	hsyn_9
    	nop
    	sbi	sync,syn
    	ldi	r23,75			;59,5 µs ( 1,5 + 52 + 6µs )
    hsyn_10:				;da die Pegel für Bildinhalt schwarz
    	brne	hsyn_10			;habe ich die Impulslänge zusammengefasst
    	nop
    	nop
    	dec	r16
    	breq	ende			;der Sprung zu "ende" spart 5 Takte
    	nop
    	nop
    	nop				;Ausgleichs nop's, da der
    	nop				;Sprung zu main mehr Takte benötigt
    	nop
    	brne	hsyn_8
    ende:
    	nop				;Ausgleichs nop's um genau auf
    	nop				;312 Zeilen * 64µs = 19968µs zu kommen
    	jmp	main			;Endlos Schleife
    ;********************** ENDE *****************************************
    Ich hoffe, das macht dir das Timing verständlicher ...
  4. #284
    hallo, albundy, es läuft 100%tig auf einem AVR16 mit 4mhz.
    werde es jetzt abändern auf 16mhz und in winavr-c umsetzen.
    habe auch schon die linien geändert, jetzt ist mir klar wie das alles zusammenhängt. vielen dank.
    wer interesse hat sollte dieses beispiel einmal ausprobieren.
    mfg pebisoft
  5. #285
    antennensignale auswerten als elektr. impulse.
    wenn ich den ganzen "bildschirm" mit meinem winavrc-program auf den robby wechselweise schwarz und weiss mache und die daten dann mit den video-sender zu meinem arbeitstisch sende, kann ich im gleichen abstand am videoempfänger-antennenausgang wechselweise 0,1 und 0,7v messen. wenn ich diese signale an int0 lege könnte anhand einer zeitauswertung ein wert entstehen oder kann man mit 0,7v keinen externen interrupt auslösen am AVR8 16mhz.
    mfg pebisoft
  6. #286
    Hallo Forum,
    wenn Ihr euer TV als Monitor hernehmen wollt, und vielleicht auch eine PC-Tastastur benutzen wollt, ohne euren Mikrocontroller zu belasten, dann schaut doch mal hier:
    http://www.tvterminal.de
    Viele Grüße
    viax
  7. #287
    hallo, das sehr gute programm auf dem AVR von jan, was hier beschrieben ist hat fast die gleiche leistung in fbas. ich habe auf meinem robby parallel auf dem steckbrett den AVR8-16 für die fbas-darstellung von jan und sende dieses über video-funk zum pc.
    das obengenannte nackte board ist zu teuer. die dafür gegebene leistung ist mangelhaft. schau mal im avr-forum "microcontroller.net" dort gibt es sogar günstige lösungen für den vga-monitor, wenn das thema dich interessiert.
    mfg pebisoft
  8. #288
    Hut ab vor der Leistung von Jan und anderen.
    Aber wenn es etwas mehr sein darf...
    Buchstaben mit Unterlängen (5x8 Matrix), optional Farbe, 900 Zeichen plus Statuszeile, beschriftbare Grafik, Terminal-Funktionalität und Grafik-Befehle,
    Anschluss für PC-Tastatur...
    Viele Grüße
    viax
    P.S.: schon mal das Video angesehen ?
    http://www.tvterminal.de/tvt_demo_hi.mpg (20 MB)
  9. #289
    ähnliches habe ich schonmal auf ner englischen seite gesehen, aber die konnten auch bilder auf dem RGB-out, was auch kein problem darstellen sollte.
  10. #290
    Hallo Sebastian,
    weißt Du noch die URL der englischen Seite ?
    Würde mich interessieren.
    Viele Grüße
    viax
