Seite 25 von 37 ErsteErste ... 15232425262735 ... LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 250 von 370
Thema: Ausgabe eines Textes auf TV
  1. #241
    LEV
    die Zeichen brauchen nicht hintereinander sein.
    Eine Umsetzungstabelle für 15 Zeichen ist in
    Bascom doch kein Problem.
    Gruß Jan
  2. #242
    Aachen
    Ja klar, nur das andere wäre halt eine Codezeile.
    Wie schwierig das ist, darfst du mich nicht fragen, ich kann "noch" nicht.
    MFG Moritz
  3. #243
    LEV
    hier ein Vorschlag für eine 15-Zeichen-Umsetzung per Tabelle.
    So sind es zwei Zeilen.
    (nicht getestet, sollte aber gehen)
    Gruß Jan
    Dim A As String * 15
    Dim B As String * 15
    Dim N As Byte
    Dim Z As String * 1
    'Vorbereitung,  nur einmal beim Start
    A = "ÂÊÎÔÛÀÈÌÒÙÁÉÍÓÚ"
    For N = 17 To 31
    B = B + Chr(n)
    Next N
    'Umsetzung Beispiel für ein Zeichen
    Z = "Î"
    N = Instr(z , A)
    Z = Mid(b , N , 1)
    Print Z;
  4. #244
    hallo, die beiden demos von jan laufen gut.
    manchmal wird ein byte verschluckt beim übertragen, setzt da hinter "print..." einfach noch "waitms 5".
    die steuerbefehle einfach mit "printbin 12;" (12 ist bildschirm löschen) und auch "waitms 5".
    mfg pebisoft
  5. #245
    Aachen
    OK, man sieht, dass du in Bascom deutlich fitter bist als ich Bild
    @ Trabukh:
    Bild kommt heute, war gestern nur 5 Minuten zu hause.
    MFG Moritz
    Edit:
    Eine Idee: könnte man nicht
    Z = Mid(b , N , 1)
    durch
    Z = Chr(16+N)
    ersetzen?
    Dann bräuchte man auch keinen 2. String mit den Zeichen ud keine For-schleife.
    MFG Moritz
  6. #246
    LEV
    Hi Moritz,
    könnte man nicht
    Z = Mid(b , N , 1)
    durch
    Z = Chr(16+N)
    ersetzen?
    Ja klar.
    Gute Idee!
    Was willst du ? Du hast doch Basic auch gut im Griff !!
    BIs dann...Jan
  7. #247
    Aachen
    Naja, dafür musste ich 3 mal ins Helpfile schauen!
    Den Code hier verstehe ich aber immer noch nicht so ganz.
    Dim Zeile as String * 28
    Dim Zeichen as String * 1
    Dim Reihe as Byte
    Dim Spalte as Byte
    Dim Nummer as Byte
    Restore Daten
    For Reihe = 1 To 24
       Read Zeile
       For Spalte = 1 To 28
          Zeichen = Mid(Zeile , Spalte , 1)
          Nummer = Asc(Zeichen)
          If Nummer > 32 Then Nummer = Nummer - 48
          Print Chr(Nummer)
       Next Spalte
    Next Zeile
    Wo endet die For-Schleife? Was bringt next Zeile?
    Woher weiß Read, welches Data er lesen soll, liest es bei jedem Aufruf einfach die nächste Zeile?
    Kann man nicht direkt in eine Data-Zeile springen?
    Kann man ein zweites Datafeld machen (data2).
    MFg moritz
  8. #248
    LEV
    Die For Schleife endet am zugehörigen Next. Dafür ist auch das Next da.
    Ja.
    Ja, dann muss man diese Datazeile mit einem Label versehen,
    und kann dann mit "Restore Label" den Read-Zeiger direkt dahin setzen.
    Im Prizip ja, wie gerade beschrieben, mit Label.
    Gruß Jan
  9. #249
    Aachen
    So, hier nun das Bild:
    @Jan:
    Komischerweise passt das jetzt übrigens gans auf meinen Fernseher?
    Hast du an dem neuen Programm was geändert?
    MFG Moritz
  10. #250
    Detmold
    Gut, scheint ja hier super zu funktionieren, also Jans Sachen mit Bascom. Wenn jetzt jemand klar ein "Dateiformat" zurecht legt, mache ich das nötige Programm zum umrechnen in Visual Basic... Ich habe in Bascom nicht gerade den Masterplan, daher überlasse ich das den Fachkundigen. Bild
    Gruß, Trabukh
    EDIT: @RCO: Du hast Recht, "Next Zeile" ist falsch, das müsste "Next Reihe" sein, Bascom ist da wohl etwas toleranter...
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
