Seite 24 von 37 ErsteErste ... 14222324252634 ... LetzteLetzte
Ergebnis 231 bis 240 von 370
Thema: Ausgabe eines Textes auf TV
  1. #231
    Detmold
    Freut mich! Das mit dem Scrollen ist allerdings etwas unglücklich, schließlich könnte man ja auch mal ein Bild nehmen wollen, das bis in die letzte Ecke geht, das wäre dann ja praktisch gar nicht möglich!
    @JanB: Kann man das Scrollen irgendwie unterdrücken?
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
  2. #232
    LEV
    Moin Freunde,
    Unterdrücken nicht.
    aber verhindern.
    Beispiel unten im Code.
    Da wird nur das letzte Zeichen unterdrückt.
    Alternativ könnte ich Ctrl-Codes
    für Cursor-An Cursor-Aus in das
    Video-Terminal-Programm einbauen.
    Wenn diese Funktion oft gebraucht wird.
    Gruß Jan
    $regfile = "M16def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Dim Zeile as String * 28
    Dim Zeichen as String * 1
    Dim Reihe as Byte
    Dim Spalte as Byte
    Dim Nummer as Byte
    Dim Zpz as Byte '<---hier
    Restore Daten
    Zpz=28  '<---hier
    For Reihe = 1 To 24
       Read Zeile
       if reihe=24 then Zpz=27   '<---hier
       For Spalte = 1 To Zpz  '<---hier
          Zeichen = Mid(Zeile , Spalte , 1)
          Nummer = Asc(Zeichen)
          If Nummer > 32 Then Nummer = Nummer - 48
          Print Chr(Nummer);
       Next Spalte
    Next Zeile
    Do
    Loop
    End
    Daten:
    Data "      I    F         OCCM   "
    Data "       ICCF          O  O   "
    Data "      HA  BD         OLLG   "
    Data "      FJEJEI         O      "
    Data "      E    J         OHD    "
    Data "     J      E         BA    "
    Data "    HNCGKCGKOD        JE    "
    Data "   LADDDDDDDDFML      JE    "
    Data " NCK GFFFFFFEEE I     JE    "
    Data "J  J GFFFFFFEEML I    BA    "
    Data "F GK GFFFFFFEOEBEJ   L  L   "
    Data "EJAJ MLLLLLLLOE EJ   BMNA   "
    Data "IJDJ        HNEHEJ    NM    "
    Data "JCCGMLLLLNOOOOEGHN   NABM   "
    Data "JBEEHC KMJC JM EGN          "
    Data "BCCAJ DNOJHLNG CCA   HGKD   "
    Data "     ONOEJONNE       JGCA   "
    Data "    J  JOJ  JO       JEHD   "
    Data "    BNFOGJLGOG        CC    "
    Data "    HC JIJC JE        HD    "
    Data "    J DNOJHLNN        JE    "
    Data "    HONOMJONNM        JE    "
    Data "    GBCOOF CKOE       JE    "
    Data "    MNOOOMLLNOE       JE    "
  3. #233
    Aachen
    @ Trabukh, könnte man das Porgramm nicht noch optimieren?
    - Wenn mehr als 2 Leerzeichen folgen, dann wird es durch eine Goto X-Anweisung ersetzt.
    - Wenn mehr als ein Leerzeichen am Ende einer Zeile folgt, dann werden sie durch einen Zeilenumbruch chr(10) ersetzt.
    - Leere Zeilen ganz raus chr(10)
    MFG Moritz
  4. #234
    Detmold
    Klar, werd' ich heut' Nachmittag tun...
    Gruß, Trabukh
    P.S.
    Könntest du vllt mal das gesamt Bild posten, also nach dem neuesten Quelltext?
    EDIT: @JanB: Schade, dass das letzte Zeichen nicht mit draufgeht. Falls jemand eine rechteckige Karte machen möchte, geht das so wohl nicht. Flags für den Cursor wären super!
  5. #235
    Aachen
    Jepp, aber erst heute Nachmittag.
    MFG Moritz
  6. #236
    LEV
    interessant wäre auch, es anders zu machen
    als mit "ABCD.." usw.
    Wenn man andere Zeichen oder so hätte,
    dann könte man schön einfach Text und Grafik
    mischen. Dann würde man die Buchstaben
    einfach als Buchstaben drin lassen.
    Was für Zeichen könnte man da nehmen ?
    Wir bräuchten 15 Stück.
    MIt dem Scrollen beim letzten Zeichen,
    da überlege ich mir was.
    Gruß Jan
  7. #237
    Aachen
    Tja, das düfte etwas kompliziert werden, wenn man "reguläre" Zeichen nehmen will, also das, was auf der Tastatur da ist.
    Man könnte natürlich mal schaun, was chr(x) noch alles ausspuckt, aber dann wirds bei der Bilderstellung natürlich ein andauerndes "Copy and Paste" . Wenn man natürlich das ganze eh mit nem Programm macht, dann gehts ja. brächten wir nur ein schönes "Grafikprogramm".
    MFG Moritz
  8. #238
    hallo, in Bascom gibt es ein tool wo mit man die zeichen für ein lcd-display erstellen kann.
    mfg pebisoft
  9. #239
    Aachen
    Ich dachte eher an sowas, wie Trabukh das scheinbar gemacht hat. Also ein Zeichengerät und so, quasi Paint für Arme.
    Vielleicht auch eine Funktion zum importieren von Bitmaps oder so, ich weiß allerdings nicht wie kompliziert das ist.
    Das Programm sollte nach Möglichkiet ein Datenfeld zu erzeugen und vielleicht noch direkt auszugeben (RS232).
    Da ich das jetzt noch nicht kann, eher Wunschdenken.
    MFG Moritz
  10. #240
    Aachen
    Also ich weiß jetzt, welche Zeichen du alles nehmen könntest:
    Sind sogar 30!
    Et un peu Francais:
    ÁáÂâÀà
    ÉéÊêÈè
    ÍíÎîÌì
    ÓóÔôÒò
    ÚúÛûÙù
    Weiß allerdings nicht, genau den Code, aber den kriegt man ja hier raus:
    http://www.wintotal.de/softw/index.php?rb=26&id=1506
    Hoffe, da kommt was hintereinander, damit man so ne einfache Berechnung wie -48 machen kann.
    MFG Moritz
