Seite 20 von 37 ErsteErste ... 10181920212230 ... LetzteLetzte
Ergebnis 191 bis 200 von 370
Thema: Ausgabe eines Textes auf TV
  1. #191
    Aachen
    @ Gast:
    Gibts vielleicht auch Bilder oder so dazu?
    @ JanB:
    Ja, ich habe ein Problem Bild
    Ich denke, dass die AVRs mit der Print-Ausgabe auch steuerzeichen mitsenden, denn beim senden eines Buchstaben (f) erscheint auf dem TV:
    fCa_
    Also der Cursor gehört natürlich dahin, Ca scheint vieleicht eine Anweisung wie nächste Zeile zu sein.
    Bei Nexte Zeilesenden also (Print 10) ersscheint:
    1j
      j
       _
    Bei zurück an den Zeilenanfang (Print 13) und Bildschirm löschen (Print 12) erscheint in beiden Fällen:
    1&H_
    Gibt es eine Möglichkeit (Anweisung) in Bascom Zeichen ohne Steuerzeichen zu senden? Print Hex?
    MFG Moritz
    Edit: Ach und noch was, diese Punkte (unten), wie hast du die erzeugt? Ich würde gerne mal versuchen damit zu Zeichnen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken punkte.gif
  2. #192
    Klar gibt es ein Bild. Im Atmel AVR Journal Issue3 / 04 Bild
    http://www.atmel.com/journal/Archive.asp
    unter "AVR Video Generator with an AVR Mega163".
  3. #193
    LEV
    Hi Moritz,
    du machst das immer noch nicht richtig.
    "Print 10" sendet nicht ein Byte mit dem Wert 10 sondern
    mehrere Bytes entsprechend der internen Zahlendarstellung
    von 10 in Bascom.
    Du musst ein Zeichen mit dem Wert 10 senden, so wie du
    ein Zeichen mit dem Wert 65 sendest, wenn du ein "A" haben willst.
    Probier mal:
    Print chr(10);
    und les dir in der Bascom-Hilfe mal durch was chr macht.
    Wenn du am Ende der Print-Anweisung ein Semicolon machst,
    werden keine CR und LF mitgesendet.
    Print f sendet nicht das Zeichen "f" sondern den inhalte der Variable f
    Du musst print "f" machen um ein "f" zu senden.
    Die Klötzchen im Bild, sind die Steuerzeichen 10h bis 1fH
    also 16 bis 31 in dezimal.
    Damit kannst du Grafik mit 56x48 Punkten erzeugen.
    Du musst halt die 16 Zeichen in Zeilen und Spalten kombinieren.
    Es gibt für jede Kombination von 2x2 Punkten ein Zeichen.
    Wegen der großen Zeilenabstände sehen die aber nicht so gut aus,
    wie ich eigentlich geplant hatte.
    Gruß Jan
  4. #194
    Aachen
    Sorry, Mist, das hab ich vergessen zu schreiben.
    Beim Buchstabensenden hab ich natürlich
    Print Chr(b)
    benutzt. b war dann ne Varialbe.
    Die Steuerzeichen hab ich so gensendet
    Print 10
    MFG Moritz
  5. #195
    LEV
    Hi Moritz,
    also umgekehrt ist richtig.
    Steuerzeichen mit Print chr(12)
    oder auch print "{010}"; müsste auch gehen.
    Buchstaben mit Print "A"; oder Print "susi";
    Oder du kannst die Texte in String-Variablen halten, natürlich.
    Und du kannst die Steuerzeichen auch in Strings einbauen.
    Dim S as String * 5
    S = "SUSI"
    S = S + chr(10)
    oder S = "SUSI{010}"
    print S
    Gruß Jan
  6. #196
    Aachen
    Ich bin jetzt relativ sicher, dass der AVR noch steuerzeichen mitschickt, allerdings mit Software UART scheinbar andere als mit der normalen Print Anwendung. Ich hab jetzt volgendes Script benutzt:
    $regfile = "2313def.dat"
    $crystal = 4000000
    Open "comd.6:19200,8,n,1" For Output As #1
    Print #1 , "  AAA"
    wait 1
    Print #1 , "  BBB"
    Wait 1
    Print #1 , "  CCC"
    wait 1
    Print #1 , "  DDD"
    Wait 1
    Print #1 , Chr(10)
    wait 1
    Wait 1
    Close #1
    Ausgabe:
    AAA
    BBB
    CCC
    DDD
    AAA
    Erwartet hätte ich:
    AAABBBCCCDDD
    AAABBBCCCDDD
    MFG Moritz
    Edit:
    Auch im Hyperterminal sieht das so aus!
    Wenn ich mit dem PC Sachen ausgebe klappt das!
    MFG Moritz
  7. #197
    LEV
    was du erwartest, kommt auch, wenn du
    ein Semicolon an die Print Anweisung dranhängst.
    Also z.B:
    Print "AAA"; <---Semicolon unterdrückt Zeilenumbruch
    Ist immer so in Basic
    so gehts auch:
    $regfile = "M32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Out Osccal , &HB5
    Print "Das ist ein Test-Text";
    Print Chr(10) ; Chr(13);
    Waitms 100
    End
    Gruß Jan
  8. #198
    Aachen
    Das hätte ich wissen müssen Bild
    Jetzt laufen auch alle Steuerzeichen etc., nur das X-Setting klappt nicht, das Y-Setting schon.
    Print #1 , Chr(14) ; Chr(7)
    Print #1 , Chr(15) ; Chr(7)
    Die Anweisung sollte den Cursor ja eigentlich in Zeile 8 und Zeicehn 8 setzen. Sie setzt (bei mir) aber nur die Zeile auf 8.
    MFG Moritz
  9. #199
    LEV
    Hi Moritz,
    Fass dich mal an die Nase !!!
    Weil du am Ende wieder kein Semicolon dran hast,
    springt der in die nächste Zeile.
    Probier mal so:
    Print Chr(15) ; Chr(4);
    Print Chr(14) ; Chr(10);
    Gruß Jan
  10. #200
    Aachen
    Bild   Ja, es war heute ein anstrengender Tag... Bild
    Ich werde jetzt mal versuchen ein bild zu "Zeichnen", danke nochmal für die kleine Nachhilfestunde.
    MFG Moritz
