Seite 10 von 37 ErsteErste ... 8910111220 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 370
Thema: Ausgabe eines Textes auf TV
  1. #91
    Aachen
    Hi Jan,
    erstmal gratulation zu diesem Wunderwerk!
    Ist das ganze denn auch ein richtiges terminal? Also kann man jetzt per RS232 Zeichen senden? Existiert ein Befehlscode, wie nächste Zeile...?
    MFG Moritz
  2. #92
    hallo, habe einmal ein bild reingestellt "album,persönliche galerie, pebisoft". mit dem AVR8535 8mhz, 40 pin.
    hast du den AVR8 mit 28pin genommen?.
    mfg pebisoft
  3. #93
    LEV
    @pebisoft:
    hallo, auf dem mega16/32 läuft es nicht.
    beim AVR8535 mit internen 8mhz scrollt das bild schnell durch.
    Danke, das du es mal getestet hast ! Bild
    Schade, ich hatte erwartet, das der Kern der AtMega 8/16/32 gleich
    ist, und das es darauf auch läuft.
    Was passiert denn ? Macht der überhaupt was ?
    Hast du ein Oszilloskop, um dir die Signale an den Ports anzusehen ?
    Leider hab ich selber nur den Atmega8 und 8515 und kleinere AVRs hier.
    Evtl. müßte ich einfach mal die Include-Datei des Atmega16 einbinden,
    vieleicht geht es dann.
    Das es mit dem 8535 halbwegs klappt, ist schon mal gut.
    Vieleicht probier ich es am Wochendene mal mit dem 8515 aus.
    Das Programm ist wirklich hart am Limit,
    viel mehr holt man (ich jedenfalls) aus dem AVR nicht heraus.
    Da können schon kleine Abweichungen in der Prozessorstruktur
    zwischen verschiedenen AVRs dafür sorgen,
    das es nicht mehr richtig läuft.
    Ja , der Atmega8-16PI im 28Pin DIP Gehäuse.
    Der gleiche, der auch im ASURO steckt.
    Gruß Jan
  4. #94
    LEV
    @Moritz
    Nee, noch nicht. Das werde ich als nächstes einbauen.
    Erst mal war mir die Videosignalerzeugung wichtig.
    Das war für mich die interessante Frage, was da möglich ist.
    Es ist aber schon alles enthalten, was man für ein Terminal braucht.
    Auch ein wenig Prozessorzeit ist noch übrig.
    Nur die USART-Routinen fehlen noch.
    Aber die ASCII-Zeichen vom USART abholen, und in den
    Zeichenpuffer schreiben, das kriege ich auch noch hin.
    Kommt dann auch, in einfacher Form. 0a 0d CR LF CLS...
    Aber dann will ich unbedingt bald probieren, ob ich das
    irgendwie in Bascom reingefrickelt kriege.
    Da brauche ich evtl. Unterstützung,
    denn ich kenn mich mit Bascom nicht so gut aus.
    Gruß Jan
  5. #95
    hallo, die leistung die du reingebracht hast ist schon sehr , sehr gut ,sogar optimal. du könntest sogar wieder ein bisschen zurückdrehen und die zeiten für andere abläufe nehmen, es wird hier meines erachtens keine einbußen geben. ich habe den 8535 mit 8mhz laufen, das bild habe ich reingestellt. der AVR16/32 zeigt keine reaktionen hinsichtlich des bildes.
    wenn du keine AVR16 hast, würde ich dir gerne einen schicken. gib mir nur deine adresse. ich glaube in diesem bereich sollte man den AVR16 oder AVR32 nehmen. weil er doch "viel speicher hat für den bildschirmram" und ein begehrter chip in der hobbybranche geworden ist.
    versuch lieber eine lösung für den AVR16/32 und dann in bascom.
    wenns mit den AVR16/32 und internen 8mhz mit assembler klappt , hast du schon die aufgabe gelöst. das andere wird sich dann ergeben.
    mfg pebisoft
  6. #96
    hallo, zur bestätigung, der AVR8 läuft zu 100% wie du es vorgegeben hast, ohne vorbehalte. ich hatte noch einen AVR8 liegen vom asuro und habe diesen zum testen genommen.
    mfg pebisoft
  7. #97
    LEV
    Danke für die Info ! Ist ja Klasse.
    Danke auch für die Unterstützung, hast du ein Bild ?
    Ich war schon etwas besorgt,
    das es nur bei mir funktioniert, weil ich solange
    an dem Video-Timing rumfummeln musste.
    Und mein Fernseher ist halt schon etwas älter.
    Das Umsetzen auf einen Mega32 dürfte keine große Sache sein.
    Ich hoffe nächste Woche einen Mega32 zu bekommen,
    dann probier ich es mit dem aus.
    Ich hab zum Spaß mal die Include-Datei des Mega16 genommen,
    und es läuft trotzdem - auf dem Mega-8.
    Dann müßte es doch auch umgekehrt auf dem 16er laufen - komisch.
    Wenn du es nochmal probieren möchtest,
    ich hänge die Datei für den Mega16 mal hier dran.
    Wie gesagt, portb0 und portd6, ich weiss nicht
    welche Pins das auf dem Mega16 sind.
    Gruß Jan
  8. #98
    LEV
    Seid vorsichtig mit dem ATMega-8 vom ASURO.
    Wenn man den Bootloader zerschiesst, der da drauf ist,
    funktioniert die Dateiübertragung per Infrarot zum ASURO nichtmehr.
    Der Bootloader ist aber normalerweise per Fuse gegen Überschreiben geschützt.
    Also nicht an den Bootloader-Fuses rumspielen.
    Nur als Warnung, wer weiss was er tut,
    kann natürlich machen was er will.
    Gruß Jan
  9. #99
    LEV
    ich kanns nicht lassen.
    Jetzt 28 Zeichen pro Zeile.
    28 Zeichen pro 24 Zeilen macht 672 Zeichen insgesamt.
    Bei der 5x7 Zeichenmatrix und Zwischenraum ergibt das
    eine effektive Auflösung von 168 Linien horizontal.
    Damit habe ich meine Voraussage, dass mit dem 8MHz AVR
    max. 160 Linien möglich sind, erreicht.
    Mehr schaffe ich nicht. RAM wird knapp.
    Was wäre mit dem ATMEGA32 mit 16Mhz und 2k Ram möglich ??
    An der Signalqualität hab ich auch noch etwas gedreht.
    Nur die leicht gekippten Zeilen kriege ich nicht weg.
    Egal, jetzt kommt der USART dran...
    Testbild und Hex-Datei zum Ausprobieren
    hänge ich wieder dran.
    Gruß Jan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken avrvi2a.jpg
  10. #100
    hallo, ich programmiere den asuro nur noch mit dem isp, das infrarot ist mir zu nervig.
    mfg pebisoft
