Ergebnis 1 bis 10 von 50
Thema: Am einfachsten anfangen ?
    Danke, ich brauche eigentlich nur kompletten Befehlsatz um anderen Prozessor/µC zu programmieren, aber zuerst muss ich den weg vom Quellcode zum Programmspeicher kennen. Bild
    Der ist letztendlich doch überall gleich. Bild   das Studio unterstützt viele Adapter, und kann aus der Oberfläche heraus ein Programm debuggen, simulieren, brennen.....Aber auch Programme wie z.B. poniprog können .Hex oder .bin Dateien in den AVR schieben. Ich benutze Studio4 und kann nicht klagen, allerdings mit dem STK500 von Amtel. Halt damals zusammen erworben. Wie das allerdings mit selbst gebastelten LPT "Brennern" zusammen arbeitet????? Wenn ich nicht WÜSSTE das DU Deinen Eigenen Kopf hast. Bild   Würde ich ja vorschlagen einen käuflichen "Brenner" zu nehmen, aber DAS würde voll gegen Deine "Entwickler Würde" verstoßen. Bild   Bild
    Gruß Richard
    Es ist schlimmer als du denkst: mit etwas fertiges war ich bisher noch nie zufrieden und musste es für mich gleich anpassen. Weil es unnötige und schwerere Arbeit ist, lieber mache ich alles, was ich kann, von Anfang selber, damit war ich bisher immer glücklich. Bild
    Das ist (mir) klar, darum schlage ich auch NIX fertiges vor. Bild   Beib einfach wie Du bist, ist zumindest für mich voll OK. Bild
    Gruß Richard
    Ich habe schon mir gefallendes Assemblerprogramm von http://www.sixca.com/tool/download/avr_wasm32.html runtergeladen und installiert, da ich nur einen Dolmetscher für Quellcode -> Hexdatei brauche. Für Brenner habe ich diese Hardware und Software gewählt: http://www.holger-klabunde.de/avr/av...Mega%20Prommer .
    Um das alles auszuprobieren muss ich jetzt Entwicklungsplatine für Tiny's und den ICSP Brenner basteln. Für ATtiny43U muss ich angeblich die Versorgungspannung beim Brenner auf 3 V reduzieren und den µC mit einem 1,2 V Akku versorgen. Nach anschauen des Datenblattes vom ATtiny 43U habe ich festgestellt, dass es wegen externen "boost-converter" mit L,D,R und 4 C's (also 7 Bauteilen) für mich uninterressant ist, da ein Spannungsverdoppler mit ICL7660 bzw. MAX660 viel einfacher ist (nur 2 Elkos).
    Besten Dank an alle die mir bisher geholfen haben. Bild
    Geändert von PICture (09.07.2011 um 23:54 Uhr)
    gerne in den Bergen
    Hehe dann noch was OffTopic: Müsstes du jetzt nicht deinen Namen ändern in PIC_AVRture? Bild
    ...wer nicht findet hat nicht gesucht...
    Gute Frage, die ich aber zufällig, wie auch immer, sicher beantworten kann: Nein, weil der AVR nur der nächste µC ist, den ich mit Regiter- und Mnemonicstabelle auf dem Tisch in ASM programmieren möchte. Einfacher wäre für mich Änderung auf "picture", weiss aber leider nicht, wie´s am einfachsten geht. Bild
    Ich habe das alles bisher noch nie auswendig gelernt und habe es nicht vor. Das Datenblatt von z.B. ATtiny45V ist für mich ein 234-seitiges Buch denn ich ein mal durchfliege um alle für meine Anwendung nötige Register auszufischen. Üblicherweise arbeite ich eben mit universieller Programmiersprache (Programmablaufsdiagramm, kurz: PAD), die ich dann entsprechend zum gewünschten Prozessor/µC mit entsprechenden Mnemonics aus dem Befehlsatz ins Quellcode "übersetze".
    Als Übungen werde ich zuerst durch Austausch von Mnemonics, die mit PIC's ausprobierte Programme bei AVR's anwenden versuchen. Ich habe bisher noch kein Prozessor/µC kirchlich geheiratet. Ich habe eben als erstes gelernt, dass man das momentan nötiges Stück vom Wissen, wie ein Buch aus einer Bibliothek, kurzzeitig ausleien kann.
    Übrigens, wenn die Zielschaltung, in der der AVR per ICSP Programmiert wird, eigenene Versorgungspannung (VCC) hat, brauche ich sie nicht durch Verbindungskabel vom Brenner zuführen und kan bereits vorhandenen 5-adriges Kabel für PIC's verwenden.
    Dafür brauche ich nur die VCC vom Brenner entsprechend einstellen, damit der H-Pegel passt (z.B. für ATtiny43U auf 3V). Dafür muss ich anstatt 74 HCT... 74HC... Treiber verwenden, die ab 2 V funktionieren. Notfalls könnte ich auch zusätzlich eine Leitung für VCC verwenden. Weil das Kabel um 3 m lang ist, könnte der Teiber zu schwach sein und ich werde das Kabel wahrscheinlich kürzen bzw. zwei Treiber paralell schalten müsen oder beides. Ich werde später ausprobierte Schaltung skizzieren. Bild
    Geändert von PICture (03.07.2011 um 14:26 Uhr)
  1. Anfangen nur wie? :P
    Von Snaper im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 14:16
  2. Anfangen mit ??
    Von pocketpcuser im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 02.10.2006, 18:15
  3. Anfangen mit ???
    Von pocketpcuser im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.09.2006, 09:50
  4. [ERLEDIGT] Wie am einfachsten Ausführungszeit Unterprogramms messen?
    Von PICture im Forum PIC Controller
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.05.2006, 23:50
  5. Wie am besten und einfachsten °(Grad) mit LCD anzeigen?
    Von gzah im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.03.2006, 07:41
