Vielleicht hilft es ja jemandem, bin eben mal wieder ueber die recht komplette Zusammenstellung gestolpert:
http://slotcarnews.blogspot.com/2007...otor-list.html
(nicht vom Datum abschrecken lassen, wird immer wieder aktualisiert)
Darin findet sich praktisch alles im 12V-Bereich (typische Slotcar-Spannung) von 10.000 rpm bei 40 gcm mit ca. 1W bis zu 45.000+ rpm 300 gcm mit 35W..
Warum werden solche Motoren nicht oefters in Robotern eingesetzt? Motorhalterungen und Getriebeteile gibt's ja auch im einschlaegigen Handel. Ich vermute mal, wegen der doch recht hohen Drehzahlen, die fuer typische Anwendungen doch ein mehrstufiges Getriebe erfordern, das man bei gehackten Servos (und bei Getriebemotoren sowieso) bereits mitgeliefert bekommt?
Zitieren
