Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Attiny an Handyladekabel Referenz?
    ich möchte eine provisorische Heizungssteuerung auf Basis eines Attinys entwickeln.
    Dazu würde ich ein Handy-Aufladekabel - 5,3V - als Spannungsquelle nehmen.
    Ideal wäre, wenn ich das auch als Referenz nehmen könnte, das dürfte allerdings nicht so leicht gehen, weil ja auch der Eingang von ~ 230V schwankt....
    Was wäre da die beste Lösung, um sagen wir mal fixe 5V für die Referenz daraus zu gewinnen? L8505 braucht ja mind. 7-8V...
    Mfg
    Eine Z-Diode dürfte wohl die einfachste Lösung sein:
    Beispiel: http://www.elektroniktutor.de/analog/uz_stabi.html
    Warum willst du den eine Referenz von "genau" 5V haben.
    Der Attiny läuft auch mit 5,3V. Wenns um den ADC geht die Attinys ham normaler weise eine interne Spannungsreferenz.
    Gruß Matthias
    Du wirst als Erfahrener USER geführt..Aber kannst Du bitte etwas genauer werden was die ~230 VAC betrifft? Nicht das DU Demnächst als "verstorben" geführt wirst. Bild
    Gruß Richad
    Es gibt auch low drop Regler die aus 5,3 V noch stabile 5 V machen können. Man muss den Tiny.. auch nicht mit 5 V laufen lassen, es geht auch mit weniger, wie z.B. 4,5 V. Dann hat man für den Regler auch noch Reserve falls die Spannung etwas unter 5 geht.
    Die Handynetzteile haben schon ein gewisse Regelung mit drin - Schwankungen der Netzspannung sieht man am Ausgang kaum. Oft sind da sogar ca. 100 V bis 250 V als Netzspannung erlaubt.
    Gut zu hören...
    low drop Regler, damit habe ich noch keine Erfahrungen gemacht...
    @Richard, keine Angst, Hinter dem Netzteil (an der Stromdose) hantiere ich nicht herum. Und was vorne rauskommt, ist 5,3V Gleich(gerichteter) Strom.
    Da hatte ich etwas falsch verstanden, ich habe gedacht Du willst 230 VAC auf den ADC geben. Bild   Aber das hat sich ja erledigt.
    Gruß Richard
  1. C-Controle Referenz
    Von Ripper121 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 28.10.2009, 09:56
  2. Genauigkeit der internen 2,56V Referenz
    Von hütti im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 16.03.2008, 20:44
  3. -2,5V Spannungsregler / Referenz
    Von Philipp83 im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.03.2008, 14:23
  4. Multipex -> Suche gute Referenz bzw Tut
    Von BlackDevil im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 13:21
  5. Analog Comparator mit GND als Referenz
    Von KargyBoy im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 25.07.2005, 11:07
