Das ist kein Datenblatt, das ist ein Witz.Klemme einmal zwischen Out und GND ein Multimeter (VDC) und schaue ob und was sich bei Bewegung macht. Natürlich muss dabei Versorgungsspannung anliegen. Warscheinlich kommt dort 1/2 Versorgungsspannung +/- Sensorspannung heraus. IR Sensoren verhalten sich wie Kondensatoren, geben also je nach Bewegungsrichtung nur Impulsartige Analoge Signale aus. Eben nur bei Bewegung von Wärmequellen. Ruhende Wärmequellen werden NICHT erfasst! Das kann man aber umgehen in dem man vor dem Sensor einen "Propeller" langsam laufen lässt, der zerhackt das Wärmesignal und simuliert so Bewegung.
Auswerten kannst Du das dann mittels ADC Deines Prozessors.
Gruß Richard
Zitieren
