Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Rad und Motor lagern und verbinden?
    Hallo meddie,
    wenn du mit einem etwas höheren Reibwert leben kannst, dann wären auch schmiermittel- und wartungsfreie Gleitlager aus Kunststoff eine Alternative zu den Kugellagern. Die Vorteile für dich wären: keine Schmierung, keine Wartung und Korrosionsfreiheit.
    Schau dich am besten mal auf der Seite um.
    Da findest du auch Kugellager, solltest du diese dennoch bevorzugen.
    Beide Lagertypen sind in der Anschaffung günstig im Preis (da aus Kunststoff).
    Solltest du noch weitere Fragen haben, melde dich einfach!
    Straubing
    Bei Pollin gibt es Kugellager in verschieden Größen und das Stück für gerade mal 50 Cent. Ich denke das ist preisgünstig und sollte eine Zeit lang halten. Aber danke für den Vorschlag.
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  1. Motor mit Rohr verbinden
    Von Che Guevara im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 18.07.2010, 21:17
  2. Motor 6mm Welle - Rad 8mm: Wie verbinden?
    Von GoZu im Forum Mechanik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.08.2009, 21:19
  3. Wie Räder mit Motor verbinden???
    Von ingo pirker im Forum Mechanik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.08.2008, 20:49
  4. Motor mit Welle verbinden
    Von andi-ma im Forum Mechanik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.12.2005, 12:27
  5. Räder mit Motor verbinden???
    Von LLiinnuuxx im Forum Mechanik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.07.2004, 13:09
