wie soll denn das ganze ablaufen? Je nach dem welche PHP-Seite aufgerufen wird soll ein bestimmter String an den Controller gesendet werden, oder wie?
Wenns doch komplexer werden soll - mehr Infos bitte :-D
- HTML und PHP: Du könntest einfach einen Apache-Server aufsetzen, ist wirklich sehr leicht, bastel auch grad damit rum :-D (Als Code-Editor währe Geany sehr zu empfehlen) http://wiki.ubuntuusers.de/apache
- Die Übertragung zum AVR läuft über RS232: Wenns nicht mehr ist: Da kannst du einfach über PHP ein Kommando ausführen und über die Shell den Text senden (Und Baudrate wählen etc.). Ein extra Programm brauchst du dazu nicht zu schreiben
- Einstellungen: stty und setserial (Mal in der Konsole "man stty" und "man setserial" eingeben
- Senden: Kann man direkt in der Konsole machen, indem man eine "echo"-Ausgabe auf die Schnittstelle umleitet, z.B.
(http://www.jux-net.info/jux2/docs/sys100/comm_42.html)Code:echo "Hallo Welt" > /dev/ttyUSB0- Empfangen: Könnte man z.B. mit "cat" machen:
Code:cat /dev/ttyUSB0- Ansonsten die serielle Schnittstelle einfach wie eine Datei behandeln. Wie weit das in PHP geht weis ich nicht so genau, hab mich noch kaum damit befasst
-schumi-
Zitieren
