Da die Komponenten sich ja nicht ändern sondern "nur" der Rahmen und die Positionieren hier ein paar Tipps.
Bei der Konstruktion von Anfang an darauf achten, dass der Schwerpunkt im Zentrum liegt
Die Steuerung würde das zwar ausgleichen allerdings zu lasten der "Leistung". Wenn der Schwerpunkt z.B. sehr weit nach hinten rutscht muss der hintere Motor von Beginn an mehr Drehzahl aufbringen um den Copter in einer neutralen Lage zu halten. Somit ist bei diesem Motor "nach oben hin" weniger Leistung abrufbar als bei den anderen Motoren. Das gleich gilt natürlich auch für eine Verschiebung des Schwerpunktes links- bzw. rechtsseitig der Mittellinie.
Konsequent auf Leichtbau setzen
Ich weiß nicht genau in welcher Größenklasse dein Copter spielen soll. Allgemein lässt sich jedoch sagen: Je geringer das Eigengewicht, desto "spritziger" (geringes Trägheitsmoment) ist der Copter. Zudem verlängert sich bei weniger Gewicht die Flugzeit sowie die max. Zuladung solltest du mit dem Gedanken spielen eine Kamera oder FPV-Ausrüstung an den Copter zu hängen (hier auch den ersten Punkt beachten und die Möglichkeit vorsehen, z.B. durch Verschiebung des Akkus den Schwerpunkt verändern zu können)
Erst konstruieren, dann bauen
Du solltest den Rahmen komplett fertig kontruieren/planen bevor du die ersten Teile fertigst (Prototypen für z.B. die Anlenkung des Heckmotors mal ausgenommen). Und zwar solltest du konsequent sein. Also auch Schraubenköpfe und Muttern einplanen, auf Montierbarkeit achten etc. Sehr hilfreich ist hierbei ein CAD-System (vielleich mal bei einem befreundeten Maschinenbau/Mechatronikstudenten nachfragen). Wenn du von Anfang an jede Kleinigkeit beachtest, hast du später wesentlich weniger Nacharbeit bzw. Ausschuss. Grade wenn du drüber nachdenkst Teile des Rahmens professionell fräsen zu lassen o.ä. ist es ärgerlich, dass teure Teil in die Ecke zu donnern weil kein Platz für die Mutter ist die da irgendwo rein ragt.
Zum Flugverhalten:
Wie oben schon gesagt hat die Konstruktion teilweise starken Einfluss auf die MÖGLICHEN Flugeigenschaften. Die Regelung von Willa ist ja sehr benutzerfreundlich, so dass jeder seine Parameter nach belieben einstellen kann um das gewünschte Flugverhalten zu erreichen. Längere Ausleger bedeuten mehr Drehmoment um die Kippachsen was in einer schnelleren Bewegung resultieren kann. Durch die PID-Werte der Regelung kann man hier aber gegensteuern und die Bewegung aus bremsen.
Was sich mit der Regelung nicht kompensieren lässt ist die Nachregelung verursacht durch einen außer mittigen Schwerpunkt (auch oben angesprochen).
Ich hoffe das hilft dir weiter
Christopher
Zitieren
