Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Probleme mit Timer1
    NRW
    Den Quellcode für die Timevorgabe hab ich direkt vom Programm rnAVR von roboternetz.de übernommen, das mir auch die Werte für den Prescaler und die Timevorgabe gegeben hat
    Hab ich nicht überprüft; wird aber OK sein.
    Denke, daß das eigentlich Problem ist, das Du den Timer1 für deinen Timerinterrupt benutzen willst. Ich hatte in meiner ersten Antwort noch ein EDIT hinzugefügt. Der Timer1 wird wohl auch noch für Motor PWM gebraucht.
    Ah Danke!
    Oh, das ist natürlich blöd mit dem PWM. Daran will ich lieber nicht rumfummeln.
    Hm dann werd ich das am besten mal überarbeiten und einfach Timer0 für den Interrupt benutzen, auch wenn dort das niedrigste 61 Interrupts pro Sekunde sind.
    NRW
    Kann es vielleicht auch sein dass der Quellcode im ISR zu lang ist und der Prozessor es gar nicht schafft den 10 Mal pro Sekunde abzuarbeiten
    Bin selbst (noch?) kein Bascom Freak und deshalb sollten meine Aussagen besser bestätigt werden Bild  :
    In der ISR wird wohl die meiste Zeit mit den GETADC verbraten werden. Der ADC ist mit Prescale=Auto konfiguriert. Hab das mal im Simulator nachgeschaut. Bascom macht daraus einen ADC Takt von 125000Hz. Für eine Single Conversion werden 13 ADC-Takte gebraucht also ca 104µs. Nun schätze ich ganz grob, daß die Abarbeitung der ISR sicher unter 1ms bleibt.
    Abgesehen davon bin ich selbst mit dem Bascom Kommando GETADC in einer ISR nicht glücklich geworden. Bin gespannt auf Deine Erfahrung.
    Wenn Dir 60 Mal pro Sekunde mit Timer0 zu schnell ist, könnte man einen Zähler in der ISR hochzählen lassen und nur jedes sechstes Mal die komplette Routine durchlaufen lassen. Dann hat man zwar auch 60 Interrupts, wobei aber nur bei 10 pro Sekunde viel Zeit verbraucht wird.
  1. Probleme mit ATTiny25 und Timer1
    Von Henry im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 20:24
  2. Timer1- Probleme mit timer Startwert
    Von C2H6O im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 23:07
  3. Timer1 bei ATTiny45 Probleme
    Von ScorpionXIII im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 15:53
  4. Timer1 Uhr
    Von orph im Forum PIC Controller
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.09.2006, 15:44
  5. Probleme Mega16 Timer1 Interrupt
    Von skyrider im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 16.04.2005, 14:49
