ich habe hier schon viele Ideen und Lösungen aus dem Forum für mich mitgenommen - mich aber nun auch mal angemeldet um auch selbst eine Frage stellen zu können.
Ich möchte u. a. Druckwerte auf einem LCD kontinuierlich zur Anzeige bringen.
Ursprung dieser Druckwerte ist später der ADC-Interrupt.
Zur Simulation dessen läuft aktuell ein Zähler in der Main-Loop.
Um schnelle Programmteile von der langsamen LCD-Ausgabe zu entkoppeln, initialisier ich mein Display mit den Bascom-High-Level-Befehlen, beschreibe es aber in einem Timer-Interrupt mit jeweils 1 Zeichen/Interrupt.
Einen konstanten Displayinhalt kann ich mit dieser Methode (fortwährendes zeichenweises Überschreiben des Displays) fehlerfrei ausgeben. Hieraus schließe ich, dass das Timing zwischen µC und LCD stimmt.
Gebe ich allerdings meinen unsynchron laufenden Zählerstand aus, tauchen oft an eigentlich leeren Plätzen Zeichen und Zahlen auf.
Hier mein Testprogramm:
Code:$regfile = "M128def.dat" $crystal = 16000000 $hwstack = 64 $swstack = 64 $framesize = 64 'UART Config Com2 = 57600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0 Open "com2:" For Binary As #1 'LCD Lcd_rw Alias Portc.2 : Config Lcd_rw = Output : Lcd_rw = 0 Lcd_en Alias Portc.3 : Config Lcd_en = Output : Lcd_en = 0 Lcd_rs Alias Portc.1 : Config Lcd_rs = Output : Lcd_rs = 0 Lcd_data Alias Portc : Config Lcd_data = Output Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , _ Db7 = Portc.7 , E = Portc.3 , Rs = Portc.1 Config Lcd = 16 * 1a Initlcd Cursor Off Noblink Cls 'Zeitbasis Config Timer0 = Timer , Prescale = 64 Enable Timer0 On Timer0 Tick Enable Interrupts Dim Displaypuffer1 As String * 16 Dim Displaypuffer1_char(16) As Byte At Displaypuffer1 Overlay Dim Displaypuffer2 As String * 16 Dim Display_cnt As Byte Displaypuffer1 = "- Test -12....78" Dim Temp As Byte Dim Zaehler As Long Dim Temp2 As String * 16 Declare Sub Lcdwritebyte(byval _byte As Byte) Declare Sub Lcd_write(byval _text As String) Do Incr Zaehler Temp2 = Str(zaehler) Call Lcd_write(temp2) Waitms 50 Loop End Tick: Display_cnt = Display_cnt And 15 Incr Display_cnt Displaypuffer1 = Displaypuffer2 'auskommentieren für konstanten Displayinhalt Temp = Displaypuffer1_char(display_cnt) Call Lcdwritebyte(temp) Return Sub Lcdwritebyte(_byte As Byte) Local _temp As Byte Lcd_en = 0 : Lcd_rs = 1 Lcd_data = Lcd_data And &H0F _temp = _byte And &HF0 Lcd_data = Lcd_data Or _temp Lcd_en = 1 : !nop : Lcd_en = 0 Lcd_data = Lcd_data And &H0F Shift _byte , Left , 4 _temp = _byte And &HF0 Lcd_data = Lcd_data Or _temp Lcd_en = 1 : !nop : Lcd_en = 0 End Sub Sub Lcd_write(byval _text As String ) Local _pos As Byte _pos = 16 - Len(_text) Displaypuffer2 = _text + Space(_pos) End Sub
Wie lassen sich diese falschen Ausgaben vermeiden?
Danke für Eure Hilfe
-Limloz-
Zitieren
