Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Attiny2313: Arbeitsspeicher läuft über?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von -schumi-
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Hallo zusammen,
    was passiert wenn einem Attiny der Ram überläuft? Bleibt er dann stehen oder macht er undefinierte Sachen?
    In meinem Fall ist das konkret so, dass ich u.a. Strings über den UART an den PC sende. Allerdings kommt am PC, wenn die Strings zu lang sind, ab einer bestimmten Stelle nur noch Müll an. Das Phänomen gibts aber erst seit dem der Code gewachsen ist.
    Außerdem macht der komische Sachen, die ich so noch nicht gesehen hab, z.B.
        2 while(true_false)
        3 {
        4     UART_STRING("Sending: ");                    ### 1
        5     UART_SEND(text);
        6     UART_STRING("   ");
        7     _delay_ms(2);
        8     RF12_TXDATA(data,6);
        9     if(RF12_READY_TIMEOUT_RX(300000))            ### 2
       10     {
       11         UART_STRING("reaction: YES  ");            ### 3
       12         //RF12_RXDATA(cksm,6);
       13         if(cksm_false_OK(cksm[1]))
       14         {
       15             UART_STRING("checksum: OK    ");
       16             true_false=0;
       17         }
       18         else
       19             UART_STRING("cksm: FALSE\n");
       20
       21     }
       22     else
       23         UART_STRING("reaction: NO\n");        ### 4
       24 }
       25 ....
    Wenn ich bei ###2 "if(1) " reinschreibe, dann erhalte ich am UART wie erwartet "reaction: YES " (###3)
    Wenn ich bei ##2 "if(0) " reinschreibe, dann erhalte ich am UART wie erwartet "reaction: NO\n" (###4)
    Wenn ich aber bei ###2 wie jetzt im Qellcode "if(RF12_READY_TIMEOUT_RX(300000))" reinschreibe, dann erhalte ich immer nur "Sending: " (###1), wobei die IF-Anweisung doch nicht einfach so übersprungen werden darf?!? (RF12_READY_TIMEOUT_RX(300000) gibt char zurück)
    Ist das ein eindeutiger Hinweis dafür, dass der Arbeitsspeicher ausgeht? Währ doof Bild
    (Flash geht aber schön langsam auch zuneige:
    avrdude: 1704 bytes of flash verified und 2048 hat er soweit ich weis)
    -schumi-
    Vorweg: Speicherüberlauf bewirkt undefinierte Sachen
    Frage eine unwissenden: was macht diese Funktion ?
    (300000))
    mfg robert
    Was passiert wenn das RAM überläuft?
    Der 2313 hat 128 byte sram. Das wird vom Programm von unten nach oben mit Variablen vollgeschrieben.
    Von oben nach unten wird der Stack größer, also gesicherte Registerinhalte und Rücksprungadressen bei Funktionsaufrufen.
    Wenn du jetzt den Stack mit Variablen überschreibst, veränderst du wahllos die gesicherten Register und damit Daten, oder Rücksprungadressen. Du baust also zufälligen Datenmüll und der Programmablauf ist nur noch als zufällig zu beschreiben.
    Anders herum ändert sich nur mehr oder weniger zufällig der Inhalt deiner Variablen.
    Von den 128 byte benutzt du alleine im oben aufgeführten Codefragment ca. 60 für strings.
    Schau mal hier: http://www.rn-wissen.de/index.php/Sp...en_mit_avr-gcc
    Hi PicNick, hi Slein
    danke für eure Antworten :-D
    Die Funktion wartet darauf, dass das RFM12-Funkmodul etwas empfangen hat. Dabei wird die Timeout-Zeit in us übergeben:
    char RF12_READY_TIMEOUT_RX (unsigned long time)
        RF12_TRANS(0x82C8);            // RX on
        RF12_TRANS(0xCA81);            // set FIFO mode
        RF12_TRANS(0xCA83);            // enable FIFO
        unsigned long timer=0;
        cbi(RF_PORT, CS);
        while (!(RF_PIN&(1<<SDO)))
            _delay_us(1);
            timer++;
            if(timer>time)
                return 0;
        return 1;
    Wird der Platz nach dem der Text rausgeschrieben wurde nicht mehr freigegeben?
    Der betreffende Teil aus der UART.c:
    void UART_SEND (unsigned char data)
        while(!(UCSRA & (1 << UDRE)));       // warten bis UDR bereit ist
        UDR = data;   // sende Zeichen
    void UART_STRING(char *string)
        while(*string)
            UART_SEND(*string++);
            _delay_ms(2);
    Danke für den Link, werd ich mir mal zu Gemüte führen
    Wer sich den ganzen Quellcode ansehen möchte, hier ist der Projektordner:
    https://www.dropbox.com/s/7m7i9zfife...erpruefung.zip
    (Grob umschrieben: Ein Atmega88 sendet an den Attiny2313 eine Text ("Das ist ein Test"). Der Attiny sendet dann den Text via RFM12 an einen Atmega16 weiter (Mit Fehlerkorrektur) und gibt am UART Debugginginfos aus. Der Atmega16 gibts dann am UART aus)
    -schumi-
    Hamburg
    Du solltest die konstanten Strings in das Flash verlagern.
    Wenn du die Strings so wie bei dir definiert, landen sie zunächst einmal im Flash (damit sie dauerhaft erhalten bleiben) und werden dann beim Bootvorgang ins RAM kopiert. Aus Sicht des Compilers sind es nämlich ganz gewöhnliche Variablen, die auch zur Laufzeit geändert werden könnten. Somit wird dauerhaft eine Menge RAM belegt, und das ist auf nem Tiny oft tödlich.
    Daher sollte man bei solchen langen konstanten Texten eine separate Funktion schreiben, die die Daten direkt aus dem Flash lädt (mit LPM bzw. den entsprechenden avr-libc-Funktionen).
    Das hab ich getan:
    vorher:
    Device: attiny2313
    Program:    1704 bytes (83.2% Full)
    (.text + .data + .bootloader)
    Data:        120 bytes (93.8% Full)
    (.data + .bss + .noinit)
    nachher (Programm wurde sogar noch etwas erweitert!!):
    Device: attiny2313
    Program:    1776 bytes (86.7% Full)
    Data:         14 bytes (10.9% Full)
    Das ist einfach der blanke Wahnsinn - FETTES DANKEE!! :-D
    Jetz muss ich nur noch versuchen, auch noch die Funkbrücke in anderer Richtung zu implementieren ohne dass mir der Flashspeicher ausgeht..
    -schumi-
    PS: Die Fehlerkorrekturfunktion arbeitet im übrigen schon so gut, dass ich mit den RFM12-Modulen ohne Antenne 140cm überbrücken kann. Einziger Fehler der noch auftritt ist, dass die Bestätigung des Empfängers manchmal verloren geht und dann der Sender aufgrund des Timeouts ein weiteres mal sendet -> Ich bekomme manchmal Zeichen doppelt
    Aber das lässt sich sicher auch noch fixen :-D
    Geändert von -schumi- (27.06.2011 um 22:01 Uhr)
    Hamburg
    Wenns dann wieder eng wird, könntest du die Texte noch ins EEPROM verlagern, da hast du noch mal 128 Bytes zur Verfügung...
  1. Temperaturmessung über I2C und LM75 läuft nicht
    Von michaelkoemm im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 18:50
  2. Attiny2313 Senden über RS232 mit Bascom
    Von nose im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 15:45
  3. Arbeitsspeicher?
    Von GagaPeter im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 19:08
  4. Arbeitsspeicher für VIA EPIA-TC 10000
    Von Johannes im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.05.2005, 08:51
  5. kleine frage am rande (arbeitsspeicher)
    Von Felixx87 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.10.2004, 10:22
