Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Infrarot übertragung testen Linux Ubuntu 10.4
    Hallo zusammen
    ich habe meinen Asuro fertig aufgebaut.
    nur leider habe ich beim einlöten der Infrarotdiode die Beinchen zu früh abgekniffen.
    Jetzt weis ich nicht ob ich diese richtig oder falsch herum eingelötet habe.
    Zu allen Überfluß bekomme ich den USB Infrarot Reciever nicht so richtig ans rennen.
    er wird zwar unter Linux erkannt
    root@Bastelrechner:~# cat /proc/tty/driver/usbserial
    usbserinfo:1.0 driver:2.0
    0: module:ftdi_sio name:"FTDI USB Serial Device" vendor:0403 product:6001 num_ports:1 port:1 path:usb-0000:00:1d.0-1
    aber mittels Minicom oder auch Cutecom bekomme auch ich den Weisblatttest nicht gemacht.
    • Bits pro Sekunde: 2400
    • Datenbits: 8
    • Parität: keine
    • Stoppbits: 1
    • Flusssteuerung: kein
    habe ich eingestellt.
    Wie kann ich die korekkte Funktion des Adapters noch überprüfen?
    Wie kann ich mit diesem Adapter Daten zu testzwecken zum beispiel an mein Handy schicken?
    Das Handbuch ist hierbei nun wirklich mehr als dürftig...
    schwabch
    Schau mal mit einer Webcam oder andern Digitalkamera ob sich was bei der IR-Led tut ( Wenn er Daten sendet ) , wenn nicht.
    Sie warscheinlich falsch drin.
    Wie kann ich denn da nach gucken ob das funktioniert.
    Ich hätte da eine Canon 710 Digikamera .
    Soll ich den Asuro beim Selbsttest mal fotografieren?
    Sieht man dann etwas auf dem Foto ?
    Niklasdorf
    Du musst die Kamera direkt vor die Led halten. Wenn Daten gesendet werden sieht man durch die Kamera, dass die Led leuchtet. Damit du weißt wie das Ganze aussieht kannst du einmal eine Fernbedienung (z.B. vom Fernseher) nehmen. Damit du etwas siehst musst du Daten senden (Selbsttest o.Ä.). Wie das Ganze genau funktioniert weiß nich nicht, da ich den Asuro nicht habe. Die Led sollte violett leuchten.
    MfG Hannes
    schwabch
    Als Beispiel:Nimme eine TV Fernbedienung schalte die Cam ein und Drück auf den Tasten der Fernbedienung rum.
    Dabei muss die Fernbedienung ( IR LED ) zu optik der Cam zeigen. Schau auf das TFT der Cam so kann man sehn ob die IR-Led Funzt.
    Denn die Cam kann IR Licht sehn.
    Jetzt mach das beim Roboter Testprogramm, so siehst du on die IR-Led richtig eingebaut ist.
    PS beim Falls sie nicht richtig eingebaut ist pass mit den Auslöten auf nimm eine Lötzinn absaugpumpe oder Entlötlitze.
    MFG
    Oliver G
    Aber eher nur billig Kameras z.B. Handy gute Kameras filtern IR und bei denen sieht man leider NIX...
    Gruß Richard
    schwabch
    Nicht wirklich denn man kann mit guten Kameras auch Infrarotfotografie betreiben... mann brauch nur ein Weißabgleich.
    Oder es gibt IR scheinwerfer für Nachtbilder.
    MFG Oliver G
  1. Wechsel WIN XP Ubuntu
    Von Richard im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 17:24
  2. linux (ubuntu) eclipse & mysmartusb
    Von inka im Forum Asuro
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.06.2010, 12:59
  3. USB-ISProgrammer unter Ubuntu Linux
    Von goara im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.04.2008, 10:37
  4. Infrarot übertragung mit RC5 standart
    Von oratus sum im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 17:30
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 08:57
