Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Schaltungsidee: 1. Board (Stromversorgung) für Projekt auf Heng Long Basis
Baum-Darstellung
    Sorry, das Posting wird länger
    Langfristig möchte ich einen Heng Long KV-1 umbasteln. Ist mit Metallwanne und Asiatam Getrieben ausgestattet. Fährt sicher über alle Schwellen in der Wohnung und hat sich als resistent gegenüber der Katze erwiesen (keine Angst, die fürchtet sich nicht - im Gegenteil, der KV-1 hat Angst)
    Zum Platz siehe Bild:
Hits:	73
Größe:	120,3 KB
    Die RX18 soll als Motorregler erhalten bleiben, ich möchte später das Protokoll der Fernbedienung simulieren. Zur leichteren Erweiterung und Verbesserung sollen mehrere Boards mit AVR Verwendung finden die untereinander kommunizieren.
    Womit ich auch schon beim ersten Board wäre: Stromversorgung
    Folgende Features soll das Board bieten:
    • Atmega Basis
      Grundschaltung mit Atmega 644
      Standartbauteile, µC und Quarz gesockelt
    • USB Anschluss zum debuggen
      RS232 TTL Anschluss nach RN und 3-pol. für ELV UM2102 68-091859
    • I2C Port
      Stecker nach RN Empfehlung; 10k Pull-ups
    • 3V3 Versorgung
      mit Recom Schaltwandler, normaler sollte auch gehen
    • 5V Versorgung
    • 12V Versorgung
      fertiges Modul mit LM2577, http://www.lightobject.com/DC-to-DC-...V-1A-P474.aspx
    • Umschalten zwischen 2 gleichen Akkus 7V2 mit bistabilen Relais
      siehe https://www.roboternetz.de/community...kus-und-Ladung und https://www.roboternetz.de/community...polarer-Relais
    • Überwachung der Akkuspannung
      2x Spannungsteiler 10k/10k am ADC - lt. Simulation mit Tina TI ok, ein Test mit fliegendem Aufbau wäre noch gut
    • Überwachung der Relais Schaltfunktion
      K1 lässt sich über die Akkuspannung prüfen, für K2 ist ein zusätzlicher Spannungsteiler vorgesehen
    • Laden von externem Ladegerät
      Anschluss für NV-Buchse mit Schaltkontakt, Auswertung soll über Optokoppler erfolgen
    • Strom messen
      siehe https://www.roboternetz.de/community...12-Application
    • LEDs des externen Ladegeräts auswerten
      Vorhanden ist ein Voltcraft MW3310HC
      Da dachte ich an 2 x KPS5130PD7C für die Auswertung der beiden relevanten LEDs, davon je die rote und grüne Photodiode verwendet
      Unterbringung auf externem Board vor dem Ladegerät (kein Eingriff ins Gerät nötig)
    • Temperaturüberwachung der Akkus
      1x DS18S20 zum Vergleich auf dem Board, Anschluss für 2 weitere am Akku
    • Weitergabe von Daten an weitere Boards per I2C
      Sollte mit dem I2C Anschluss kein Problem sein.
    Ich häng mal den derzeitigen Stand als PDF an. Das Design Spark File ist leider zu groß und die Dateiendung nicht erlaubt.
    Was mich jetzt interessieren würde:
    Was haltet ihr generell davon?
    Wie schauts mit dem Schaltplan aus? Bis jetzt hab ich nur Kleinigkeiten gemacht oder fertige Schaltungen nachgebaut. Das ist mein erstes grösseres Projekt, Design Spark hatte ich vorher auch noch nie verwendet.
    Würdet ihr die Ports des Atmega anders belegen?
    Ich hab keine Möglichkeit PCBs selber zu fertigen, werd also nach dem Layout wieder Bilex beauftragen. Die sind zwar günstig, trotzdem wären Fehler natürlich blöd
    Würde mich freuen wenn ich mit Eurer Hilfe zumindest die gröbsten Fehler vor dem Layout verbessern könnte.
    Danke!
  1. Motorsteuerung Asiatam-Panzer (Heng Long)
    Von hammerhai im Forum Motoren
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 14.05.2011, 11:02
  2. Asuro mit Metallgetriebe von Heng Long....
    Von AllinAsuro im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 02.10.2010, 14:44
  3. Heng Long Panzer Bodenwanne
    Von shedepe im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 16:44
  4. Motoren Heng Long Panther
    Von shedepe im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 23:13
  5. Odometrie für Heng Long Panzer
    Von ppppp im Forum Motoren
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.12.2009, 19:34
