Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Servozittern am Tricopter
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
    Kiel
    ich habe seit einer Woche ein Zittern auf dem Servo, ich bin mir anch tausend Tests ziemlich sicher, dass das Problem irgendwie auf der Hauptplatine des Tricopters liegt.
    Bevor ich alle Bauteile tausche habe ich noch eine Frage:
    Ich habe mit dem Oszilloskop folgendes am servoausgang gemessen:
    Da ich ziemlich neu auf dem RC Sektor bin, frage ich Euch: Ist das ein normales servosignal?
    Mich machen diese Doppelpulse stutzig. Die Hi Bereiche werden auch wie erwartet länger und kürzer wenn ich den Stick bewege.
    Nils
    Pasching OÖ
    Servozittern kann durch einen nicht mehr ganz einwandfreien Akku entstehen.
    Die Doppelimpulse entstehen durch eine nicht korrekte Synchronisation der Oszi-Ablenkung mit der Impulszeit.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bei zu wenig Spannung / Spannungseinbrüchen ist bei mir servozittern entstanden.
    Meiner Meinung nach ist nicht der "doppelte" Impuls das Problem, vielmehr deutet die dicke fallende Flanke des ersten Impuls auf eine schwankende Impulsdauer hin. Auch an den folgenden Impulsen sieht man diese Verdickungen der Linie, dann aber auch zusätzlich an den steigenden Flanken. Warum am ersten Impuls die aufsteigende Flanke nicht dicker dargestellt wird kann ich auch nicht deuten.
    Zusätzlich variiert übrigends die Impulspause stark (und scheinbar immer um den selben Betrag) und gaugelt uns so einen doppelten Impuls vor. Ganz so einfach ist es aber nicht, denn ich würde eigentlich einen dreifachen dritten Impuls erwarten.
    Wir sehen hier ca. 50 überlagerte Impulse pro Sekunde! Der erste dargestellte Impuls zuckt gar nicht, deshalb gehe ich davon aus, dass richtig getriggert wird.
    Kiel
    ich glaube das Oszi war falsch eingestellt ich habe jetzt diese doppelten flanken nicht mehr, aber es ändert sich die Freuquenz wenn ich den Servo stelle, direkt am Empfänger tut sie das nicht.
    Wenn ich den Tricopter von Motor Aus nach Hover schalte passiert folgendes mit dem Servosignal (das servo bewegt sich dann auch ständig hin und her)
    Nils
    Pasching OÖ
    Das sieht aber dann doch nach einem Spannungsproblem aus. Hast du dir schon mal die Spannung mit dem Oszi angeschaut?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Kiel
    ich habe den kompletten Tricopter zerlegt und so ziemlich jedes Bauteil getauscht, inklusive des Spannungsreglers für das Servo.
    Ich werde nach Feierabend nochmal die Spannung messen. Mein Leidensweg habe ich sehr ausführlich heir beschrieben Bild   https://www.roboternetz.de/community...394#post516394
    Eifnach das Oszie an +/- vom Servostecker dran, richtig? _(Sorry für die dumme Frage...)
    Nils
    Pasching OÖ
    Ja, genau so, den Oszi aber auf AC schalten.
    Schau dir auch die Spannung vor dem Spannungsregler an. Wie hoch ist deine Batteriespannung?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Kiel
    Hallo Hubert,
    ich habe einen 2200mAh 3s Lipo mit 12V dran, davon habe ich 5 Stück und es passiert mit allen.
    Ein 7805 Spannunsregler von Reichelt regelt die Spannung für den Servo runter, danach ist noch ein Widerstand drin. Diese Konfiguration aht vorher nie Probleme gemacht.
    Hoffentlich Ist der Arduino nicht hin...
    Nils
    Nils
    Kiel
    das Scope misst keine Spannung wenn ich +/- am Servokabel abgreife.
    Was mache ich falsch?
    Nils
  1. Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter
    Von Willa im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 3541
    Letzter Beitrag: 03.08.2014, 19:27
  2. Probleme mit Tricopter "Shrediquette"
    Von jevermeister im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.01.2011, 17:45
  3. TriGuide - Tricopter Steuerplatine PCB
    Von Willa im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 21.10.2009, 23:51
  4. Tiny45 8-Zeiler und Servozittern
    Von msocito im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 04.09.2009, 07:28
  5. Tricopter mit Koax
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 21:07
