Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Servozittern am Tricopter
    Pasching OÖ
    Zendure
    Das ist schwer zu sagen, den Minus kannst du direkt vom Akku nehmen. Vielleicht nur ein Kontaktproblem.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
    Kiel
    Hallo nochmal,
    also wenn ich mit der Multimeterfunktion des Scopes dort mit den Messspitzen messe, dann messe ich 4,8V. Aber der 10:1 Tastkopf auf Kanal 1 des Scopes misst nichts.
    Coupling habe ich auf AC.
    Heisst das nicht einfach, dass die Spannung nicht schwankt und keine Störungen drin sind?
    Nils
    8
    Dann schalte doch mal auf DC um.
    Ja.
    Wenn du nach Störungen auf der Versorgung suchst ist das die richtige Einstellung.
    Wenn dich natürlich der Gleichanteil sprich die 5V interessieren dann brauchst du DC.
    Kiel
    *schäm*
    So siehts aus:
Hits:	17
Größe:	83,6 KB
    Das sind 5V mit etwas gezappel oben, das ich aber als durchaus normal empfinde, oder liege ich da falsch?
    Nils
    Tja dafür würd ich jetzt halt auf AC schalten und die Empfindlichkeit hochdrehen. Zeitbasis verkleinern. Mit dem Triggerlevel von unten ans Signal nähern bis er auf ne Störung triggert. Das gleiche dann von oben. Dann kannst du wirklich deine Störungen vermessen.
    Kiel
    ich glaub da sind wir auf was gestoßen:
    Anfangsbin ich im sog. Idle Mode, da bekommt der Servo zyklisch seine Mittelstellung geliefert.
    Nach dem umaschalten bin ich im Hovermode, da bekommt der Servo Reglerwerte geliefer, die aus den Yaw Befehlen der Funke und des Gyroskops berechnet werden.
    Diese Kurven sind verdächtig oder?
    Nils
    Ich dachte du misst an der Versorgung? Oder ist das jetzt das PPM Signal. Wenns das PPM Signal ist dann würde ich sagen ist es einfach das Einschwingen nach dem 1->0 bzw. 0->1 wechsel.
    Wenns die Versorgung kann das natürlich was sein aber 100mV ist jetzt nicht soo viel. Muss jedenfalls kein Problem sein.
    Kiel
    ich habe heute festgestellt, daß auch die Servos der Nick/Roll Kamerahalterung zittern wie blöde.
    Darum habe ich nochmal die Stromversorgung gemessen:
    Das ist das Scopeergebnis an 12V
    12V gegen Masse, Coupling:AC Tastkopf 10:1
    Anhang 19236
    Ich kann jetzt nicht einschätzen ob das normal ist oder nicht? Die Servoroutine sendet dem Servo zum Zeitpunkt des Fotos kontinuierlich Mittelstellung, wenn der Servo bewegt wird ist es mehr(Siehe Video):
    Nils
    was für einen Spannungs regler nimmtst du eigentlich her?
    Und hast du auch sicher keine fehler inder Software?
    (Compare match zur falschen Stelle eingegeben)
    mfG _Martinius_
    MfG Martinius
  1. Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter
    Von Willa im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 3541
    Letzter Beitrag: 03.08.2014, 20:27
  2. Probleme mit Tricopter "Shrediquette"
    Von jevermeister im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.01.2011, 18:45
  3. TriGuide - Tricopter Steuerplatine PCB
    Von Willa im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 22.10.2009, 00:51
  4. Tiny45 8-Zeiler und Servozittern
    Von msocito im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 04.09.2009, 08:28
  5. Tricopter mit Koax
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 22:07
