Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Flankenwechsel erkennen, aber wie?
    Eine Idee:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024                     'längster Impuls (bei 1 MHZ etwa 1/4 Sekunde) für längere Zeit 16 Bit Timer nehmen
    On Timer0 Timer_irq
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Ddrc = &B00001111                                           'Ausgänge an Port C0-3
    Ddrb = 0                                                    'Eingänge an B0-3
    Dim Pinb_alt As Byte
    Do
    Loop
    End
    Timer_irq:
       Dim I As Byte
       For I = 0 To 3
          If Pinb_alt.i <> Pinb.i Then
             Set Portc.i
          Else
             Reset Portc.i
          End If
       Next I
       Pinb_alt = Pinb
    Return
    Oder für längeren Impuls:
    $crystal = 1000000
    Const Impulsdauer = 5                                       '4fache Impulsdauer
    On Timer0 Timer_irq
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Dim Zeit(4) As Byte
    Dim I As Byte
    Do
       If Zeit(4) >= 1 Then                                     '>=1 erzeugt kleineren Code als >0...
          For I = 0 To 3
             If Zeit(i) >= 1 Then
                Decr Zeit(i)
             End If
             If Zeit(i) = 0 Then
                Reset Portc.i
             Else
                Set Portc.i
             End If
                Zeit(i) = Impulsdauer
             End If
          Next I
          Pinb_alt = Pinb
          Zeit(4) = 0
       End If
    Loop
    End
    Timer_irq:
       Incr Zeit(4)
    Return
    Geändert von peterfido (25.06.2011 um 22:24 Uhr)
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    hier mal ein Code für die Interrupts eines Mega88. Da der Change Interrupt nicht zwischen ansteigender und abfallender Flanke unterscheidet, wird einfach der Pegel des Pins im Interrupt abgefragt.
    Config Int0 = Change
    Config Int1 = Change
    On Int0 Int_0
    On Int1 Int_1
    Int_0:                                                      'A changing Flank was detected from the left Sensor
       If Pind.2 = 1 Then                                       'the rising Flank
    'Int0 (PinD.2) ist gerade auf High gesprungen
       Else                                                     'the falling Flank
    'Int0 (PinD.2) ist gerade auf Low gesprungen
       End If
    Return
    Int_1:                                                      'A changing Flank was detected from the left Sensor
       If Pind.3 = 1 Then                                       'the rising Flank
    'Int1 (PinD.3) ist gerade auf High gesprungen
    'Int1 (PinD.3) ist gerade auf Low gesprungen
       End If
    Return
    Gruß Günter
  1. 12V mit AVR erkennen
    Von phyro im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 21:45
  2. Ball erkennen
    Von Luca im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 16:26
  3. flankenwechsel detektieren
    Von alper im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.05.2007, 13:04
  4. Kondensatorkapazität erkennen
    Von MischaMV im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 17:49
  5. gcc erkennen?
    Von bluebrother im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 12:10
