Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: [Schaltung] Zuschalten von Akkus
    shedepe
    mein neuer (und zum Teil bereits gebauter) Roboter soll insgesamt drei Akkupacks spendiert bekommen. Zwei davon sollen für zusätzliche Funktionen wie Motoren / Anzeige usw. dienen (Bat1 / Bat2).
    Die Controller usw. sollen von dem Hauptakku versorgt werden (Bat0). Jetzt möchte ich allerdings die beiden Akkus Bat1 und Bat2 getrennt schalten können. Also z.B. in Software mit dem Pin eines Atmegas den Akku für die Motoren von der Schaltung trennen.
    Dafür habe ich mir die Schaltung im Anhang überlegt
    R6/R5/R4 sollen die Vebraucher darstellen, R1/R2/R3 sind Messshunts zum messen des Motorstroms.
    Funktioniert die Schaltung so ?
    Pasching OÖ
    Die Frage ist wie du das An/Aus realisieren willst. Dafür brauchst du den Bezug zu -Bat1 oder -Bat2. Wenn du diesen aber abgeschalten hast?
    Vom Kontroller her, der auf -Bat0 hängt, wird es nicht gehen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von MiniMax
    Bremen
    Wie wärs denn wenn du einfach nen Relai nimmst? Dazischen noch nen Transystor und fertig is die Sache?
    MiniMax
    shedepe
    Ja wäre vermutlich das einfachste.
    Dresden
    versuch's doch mal so. Den 1k-Widerstand am FET kann man auf 100k erhöhen, wenn nicht allzu schnell geschaltet werden muss.
    Achim
Hits:	19
Größe:	21,9 KB
  1. Frage zu Akkus-Schaltung
    Von muzy im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 22:08
  2. ungewollter reset durch/bei zuschalten von pwm
    Von madcyborg im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 23.01.2008, 18:19
  3. I2C einzeln abtrennen/zuschalten
    Von RoboSnake im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.01.2008, 01:53
  4. Camcorder- / Digicam-Akkus anstatt Standard-Akkus?
    Von squelver im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 11:23
  5. Akkus
    Von Andy1988 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.06.2005, 20:26
