Thema: Welche Teile?
    Welche Teile?
    Hallo zusammen,
    ich habe folgende Fragen:
    1) Ich möchte das RN Control und den RN Mega2560 in Bascom und auch C programmieren, was für Teile benötige ich dazu? Z.B., wie kommt das Programm vom PC auf den Controller? Die Controller sollen mit dem PC per RS232 verbunden sein.
    2) Wenn ich an das RN Control und den RN Mega2560 das Modul Micro Servoboard (RS232) http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=118 anschließen will, welche Verbindung brauche ich dazu?
    Vielen Dank für die Infos.
    Grüße
    datatom
    hallo datatom,
    zu1.
    Soweit ich weiß kann man dass ganze dann per USB ansteuern bei diesem thema bin ich mir nicht ganz sicher da ich nur das rnfra board besitze.
    Hast du dir dies schon mal angeschaut? https://www.roboternetz.de/bilder/boardkombination.gif
    zu2 kann ich dir dieses http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=198
    empfehlen da gibts n video zu wie mans an rn control anschließen muss...
    Das Servo board das du vorgeschlagen hast müsste soweit ich weiß mit einem RS232 kabel anschließbarsein.
    Wenn es I2C hat dann kannst du es auch darüber anschließen.
    Aber bitte verlass dich nicht vollständig auf meine aussagen bin auch erst neu hier im thema warte erstmal noch n paar mehr threats in diesem Thema ab Bild
    mfg DarkSoldier
    Pasching OÖ
    Es gibt zwei Möglichkeiten ein Programm Vom PC auf den Kontroller zu bringen.
    Einmal via ISP, dazu braucht man einen ISP-Programmer, dieser hier ist einer von vielen http://wiki.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de
    Oder via Bootloader, damit überträgt man das Programm vom PC auf den Kontroller über die UART-SChnittstelle. Es genügt ein serielles Kabel oder ein USB-RS232-Wandler. Das Bootloaderprogramm für den Kontroller muss man allerdings via ISP auf den Kontroller einmal übertragen.
    Zum Anschließen an das RN Control braucht man nur ein Verbindungskabel. Anschaltebeispiele sind in der Beschreibung vorhanden.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Zitat Zitat von datatom Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,
    Grüße
    datatom
    Also auf den von Dir angegebenen Link kann man ganz unten die Anleitung herunterladen, die sollte das besser als jeder Leser klären können, Das gleiche gilt für alle Artikel dieses Händlers. Bild   Anleitungen und Datenblätter sind für dieses Hobby !Pflicht Lektüre! und können NICHT durch ein Forum ersetzt werden. Allenfalls kann hier versucht werden etwas zu helfen. In den Anleitungen steht sehr genau und gut beschrieben wie diese Teile eingesetzt werden können. Bild
    Also bitte ERST die Anleitung/Beschreibung lesen und dann bei noch offenen Fragen diese hier Posten. Bild   Das klappt meistens besser.
    Gruß Richard
  1. Welche Teile nehmen?
    Von Jimmy23 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 14.02.2010, 09:34
  2. Bot mit Arm aufdem ne Cam sein soll! Welche Teile am besten?
    Von eXus49 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 20:04
  3. Welche Firma Lasert günstige Teile?
    Von Thomass im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.04.2005, 20:53
  4. Kurze Frage: Sub9 Buchse an Max232 - Welche Pins an welche?
    Von Björn im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 17.02.2005, 17:29
  5. Welche Teile brauche ich ???
    Von |Marcel im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.12.2004, 01:14
