Werbung
wenn Timer1 auf CTC eingestellt ist und Du OCR1A auf 0 setzt, tritt der Interrupt eventuell so oft auf, daß immer nur der Interrupt von Timer1 abgearbeitet wird. Dieser steht in der Interrupt Vector Tabelle weit vor dem OVF Timer 0 und wird deshalb immer als erster dran kommen.
Wie sieht es aus, wenn OCR1A nicht 0 ist?
PS Mit welcher Taktfrequenz läuft der µC? Ist der erste Code vom ersten Beitrag genau der Code mit dem Du auch testest? Wie überprüftst Du, daß Timer0 ISR nicht aufgerufen wird? (LEDs?)
Geändert von Searcher (24.06.2011 um 11:59 Uhr)
..................................................................Der Wegzu einigen meiner Konstruktionen
