Ergebnis 1 bis 10 von 64
Thema: Roboterarmempfehlung außer AREXX oder Playtastic
    Vielen Dank für das großzügige Garantieangebot. Aber es funktioniert alles und das sogar ganz gut. Auseinanderbauen, Zusammenbauen und alles neu kalibrieren deckt sich nicht meiner augenblicklichen Gemütslage. Ist schon ok.
    Nochmals vielen Dank
    Günter
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Danke für die PN, Günter! Das Thema ist hier vermutlich etwas off-topic, deshalb habe ich dir auch per PN geantwortet Bild  .
    Malte
    Stralsund
    Momentan bin ich dabei einen kompletten 5-Achs Knickarmroboter zu entwickeln. Allerdings zieht sich das ziemlich in die Länge, da ich viel um die Ohren habe.
    Ich denke mir, dass es vielleicht den einen oder anderen Interessieren könnte. Weil ich hier schon mit dem Konzept der Gelenke begonnen habe, sollte das ganz gut passen.
    Die Rahmenbedienungen sind recht überschaubar:
    Abstand Schulter-Handgelenk = 60cm
    Hubkraft am Handgelenk >= 500g
    Deckenmontage
    steuerbar mit Servosignal
    pro Achse ein Drehbereich von 180°
    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen
    Der Aufbau fällt dieses Mal eine ganze Ecke komplexer aus, da ich inzwischen meine Fräse auf CNC umgebaut habe.
    Für den Greifer gibt´s auch eine Kennlinie Bild
    Sieht wieder mal beeindruckend aus.
    Natürlich bleiben auch ein paar Fragen.
    Wie schwer wird die Hand? Mit dem Hand-Drehgelenk schätze ich mindestens 150g. Bleiben für die zu greifende Last ca.300-350g.
    Welchen Servo/welche Übersetzung willst Du in dem Schultergelenk zum Heben des Arms verwenden?
    Gruß, Günter
    Stralsund
    Hallo Günter,
    freut mich, dass Dir mein Entwurf gefällt Bild
    Der Greifer wiegt ohne die 5. Achse um die 100g, mit 5. Achse 130g.
    Ich habe viele Stunden in den Leichtbau gesteckt Bild
    Die Schulter wird nach dem üblichen Aufbau gebaut, alles beim Alten, also 6,4Nm.
    Das macht auf 60cm 1060g Hubkraft, davon gehen hoffentlich nur gut 500 für den Arm selbst drauf. Alternativ verbaue ich Gegengewichte, aber ich denke mal, dass das klappen wird.
    Wenn ich es gar nicht schaffe, kann der Arm auf 50cm reduziert werden.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Andre_S
    Hallo Robert,
    wie Günter schon schrieb, sehr professionelle Entwicklung.
    Erstaunt bin ich, dass es so wenig Feedback zu dem Thema gibt, obwohl verschiedene mehrachsige Arme immer wieder mal ein Thema im Forum sind.
    Allerdings geht es mir wie Günter, auch ich habe immer Bedenken mit den geplanten „Lasten“, welche am Ende ja auch noch sauber, flüssig und vor allem weitestgehend schwingungsfrei bewegt werden sollen. Unbedingt auch aufpassen, dass man nicht in die Grenzbereiche der geplanten Servoleistungen kommt. Dann lieber, wie Du schon selbst erwähnt hast, ein paar Zentimeter Reichweite opfern, da dies meist auch höhere Stabilität, geringere Neigung zum Nachschwingen und auch gleich wieder höhere Genauigkeit bringt.
    Aber wie gesagt, da habe ich vollstes Vertrauen in Deine Fähigkeiten und eventuell findet sich im Zuge der Entwicklung oder, was wahrscheinlicher ist, nach Fertigstellung der eine oder andere, welcher ebenfalls Interesse an „diesem“ Arm hat.
    Gruß André
    Stralsund
    Soo, als Abwechslung zu Prüfungsvorbereitung, habe ich gestern und heute mal ein neues Konzept für ein Gelenk entwickelt.
    Das Problem an den bisherigen Gelenken ist die Elektronik der Servos, sie ist nicht für ein externes Getriebe ausgelegt. Deswegen werde ich in diese Richtung nicht weiterentwickeln.
    Also dachte ich mir, was solls, hau mal richtig auf die Kacke Bild
    Daten:
    360° Drehwinkel
    20Nm rechnerisch, vllt. 18Nm praktisch
    gute 500g Eigengewicht (ohne Vierkantrohr)
    eigene Elektronik samt Magnetencoder (sitzt auf der Spannscheibe für die Lager neben dem Servo)
    hauptsächlich Aluminium, bis auf das kleine Zahnrad (Stahl)
    1:5 Getriebe
    Savöx SV-0236MG
    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen
    Momentan gibt es nur das übliche Problem, das Zahnrad mit dem Servo zu verbinden.
  1. Ultraschall ULT-10 Arexx verwendung
    Von NorthVan im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 08.09.2010, 09:32
  2. Frechheit von Arexx!!!!
    Von freak_ontour im Forum Asuro
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 17.01.2007, 18:47
  3. Asuro Arexx Anfängerfragen
    Von ANG€L im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 21:09
  4. Reflexkoppler außer CNY 70
    Von Sokar im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.05.2005, 12:45
