Ergebnis 1 bis 10 von 64
Thema: Roboterarmempfehlung außer AREXX oder Playtastic
    Stralsund
    Soo, gehärtet hab ich das Teil bereits.
    Mein Keller riecht wie eine Pommesbude, ich habe Sonnenblumenöl zum abschrecken genommen Bild
    Sieht aber ganz gut aus, richtig schön titanfarben.
    Zur Zeit liegt die Räumnadel im Backofen, gemeinsam mit einer Pizza bei 200°C. Das wird 1-2 Stunden dauern, also das Teil, nicht die Pizza Bild
    Nicht ganz uneigennützig verfolge ich die Entstehung des Werkzeugs mit gespannter Anteilnahme. Übrigens, durchdachte Konstruktion.
    Wie das Ganze funktionieren soll, ist mir noch nicht so ganz klar. Wohin mit den Spänen? Könnte es sein, wenn die Räumnadel nun härter als das Zahnrad ist, dass es nachher in der Bohrung so aussieht wie vorher auf der ersten Räumnadel: Späne angestaucht, aber nicht getrennt. Und ungefähr auf halber Strecke ist Schluss mit Räumen. In den im Handel angebotenen Alu-Servohörnern ist hinter den Zähnen die Bohrung eingestochen, so dass ein Spanraum in der Bohrung hinter den Zähnen entsteht und ein "Auslauf" für die leicht konische Räumnadel. Ein Hersteller hat neben dem Einstich auch noch die Verzahnung besonders kurz gemacht. Allerdings verspannt er das Teil zusätzlich, so dass er zur Kraftübertragung nicht allein auf den Formschluss der Verzahnung angewiesen ist. Vielleicht hast Du solche Inneneinstiche auch vorgesehen und kannst sie trotz der kleinen Druchmesser mit Deiner Ausstattung auch fertigen.
    Ich hoffe, die Pizza hat geschmeckt.
    Günter
    Stralsund
    Was soll ich sagen... löppt Bild
    Achso, die Pizza hat geschmeckt Bild
    Durch den Spitzenwinkel des Bohrers ist genug Spanraum vorhanden. Da brauch ich keine Spanabführbohrung Bild
    Die Zahnräder sitzen absolut spielfrei, man muss sogar etwas hebeln um sie wieder runter zu bekommen. Ich bezweifle, dass es sie abdreht Bild
    Mal kurz die Arbeitsweise:
    3mm durchbohren
    5,5mm bis zu einer Tiefe von 4,5mm bohren
    Räumnadel voll Öl schmieren und reindrücken bis Anschlag
    Nadel wieder raus mithilfe des Abstreifers, sonst wäre es unmöglich ohne das Zahnrad zu beschädigen
    mit 5,5er Bohrer Späne beseitigen
    nochmal mit der Nadel hinterher
    nochmal die letzten Späne wegbohren
    fertig
    Das zweite Mal muss nicht sein, das ist der Perfektionist in mir Bild
    edit:
    Erster Test wurde gefahren.
    Das Ergebnis sieht recht gut aus.
    9,2kg auf 7cm Hebel macht 6,4Nm.
    6V und maximal 2,3A also der Bockierstrom.
    Es ist noch ein kleines Bisschen Luft nach oben.
    8,5cm klappt nicht, die Last wird nur durch den Schwung etwas ausgehoben.
    Das kleine Zahnrad sieht super aus, das große läuft sich ein, aber nur auf der Servoseite der Flanken. Das sollte aber keine Probleme machen.
    Fällt das jetzt in die Kategorie Ziel erreicht?
    Geändert von MisterMou (18.11.2012 um 21:27 Uhr)
    Dresden
    Hört sich doch super an Bild
    Wollte schon fast vorschlagen, in dein Räumwerkzeug mehrere Spanstufen einzubauen, aber wie man sieht geht es auch so. Wie sieht es jetzt eigentlich mit der Stellgeschwindigkeit aus?
    Stralsund
    Die Geschwindigkeit ist lastabhänig Bild
    Im Leerlauf sinds 1,1 sec/60°
    Bei Vollast vllt doppelt so lange, muss ersteinmal in Schwung kommen. Nagut, 9kg sind schon recht träge Bild
    Stralsund
    Soo,
    die Gelenke sind jetzt fertig, also komplett. Die Befestigung des Potis wurde recht einfach gelöst.
    Ich hatte vorhin noch ein Video zur Geschwindikkeit gemacht.
    http://www.myvideo.de/watch/8864295
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Andre_S
    Hallo Robert,
    Glückwunsch zu dieser technisch optimalen und qualitativ hochwertige Arbeit!
    Ich verfolge den Thread sehr interessiert und bin schon auf die ersten Anwendungen gespannt.
    Wie Günter bereits bemerkte verfolge auch ich die Entwicklung nicht ganz uneigennützig,... aber das weist Du ja.
    Gruß André
  1. Ultraschall ULT-10 Arexx verwendung
    Von NorthVan im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 08.09.2010, 09:32
  2. Frechheit von Arexx!!!!
    Von freak_ontour im Forum Asuro
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 17.01.2007, 18:47
  3. Asuro Arexx Anfängerfragen
    Von ANG€L im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 21:09
  4. Reflexkoppler außer CNY 70
    Von Sokar im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.05.2005, 12:45
