Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Schrittmotor im Sinus laufen lassen
    Vielleicht hilft Dir das weiter:
    http://www-i1.informatik.rwth-aachen...o32/algo32.pdf
    Habe ich vor vielen Jahren mal erfolgreich in einer CNC Fräse angewendet.
    Bei Kreisformen ist der Frequenzverlauf ziemlich "glatt", so weit ich mich erinnern kann.
    mfG
    Willi
    Dresden
    Das PDF ist sehr interessant, wie hast du das denn in ein Programm für die Schrittmotoren umgesetzt? Erst alle Punkte berechnen lassen oder während der Fahrt "frisch" berechnen?
    Der Vorteil dieses Algoritmus ist die einfache (Integer) und damit schnelle Berechnung.
    Eine Schleife läuft z.B. für die X-Koordinate und in dieser wird dann die Y-Koordinate berechnet (während der Fahrt).
    Das Ganze geht natürlich auch mit Geraden. Dabei ergeben sich aber u.U. (bei entsprechenden Deltawerten) unsaubere Frequenzen die dann unangenehm auf die Motoren wirken (Geräuschentwicklung / Schrittverlust).
    Habe das früher mit einem 6502 gemacht. Den Code habe ich leider nicht mehr. Bild
    mfG
    Willi
    Dresden
    Interessant^^
    Das hieße, dass eine Achse in einer konstanten Geschwindigkeit fährt und die andere sich dann nach der Funktion ausrichtet? Konstante Geschwindigkeit am Endpunkt ist so wohl eher nicht möglich.
    Mich interessiert im Grunde, wie man (fast) beliebige Funktionen für die Zeitverläufe recht genau für Schrittmotoren übersetzt. Am interessantesten wäre es wohl, wissenschaftliche Arbeiten dazu zu lesen, irgendwer wird sich doch wohl schon damit beschäftigt haben, allerdings weiß ich nicht, wo ich suchen muss. Glaub nicht, dass sich an unserer Uni schonmal jemand damit beschäftigt hat. Aber es gibt ja schon genügend CNC-Maschinen, die auch komplizierte Kurvenmuster (zB. geschwungene Schrift) sehr genau realisieren, jedoch wird es da wohl eher über nen PC laufen. Ich hör allerdings irgendwie dauernd, dass PCs für Echtzeitverfahren ungeeignet sind...hmmmm
    hallo,
    danke für die antworten!
    habe das Problem jetzt gelöst. allerdigs nur für Sinus kurven und andere mathematische funktionen.
    Der tip kam vom MaWin aus dem Mikrocontroller.net
    hier das Programm:
    int stepperXPin =  13;
    int stepperXDirPin =  4;
    float pi = 3.14159265;
    float i = 0.0000001;
    int amplitude = 2000;
    float frequenz = 3.97;
    int motor_statusX = 0;   // motor pin HIGH oder LOW
     int positionOldX = 0;
    int positionX = 0;
    long t = 0;   // Timer fuer Interval
    long zeitaltX = 0;         // Timer fuer Motor-Takt
    void setup()   {
    Serial.begin(115200);
      pinMode(stepperXPin, OUTPUT);
      pinMode(stepperXDirPin, OUTPUT);
    void loop()
      t=micros(); // immer nur 1 Aufruf des Zeitgebers in der Schleife!
      positionX=sin(t/(100000.0*pi*(frequenz/2)))*amplitude; // sonst unterschiedliche
      if(positionX>positionOldX)              // Zeiten möglich
        digitalWrite(stepperXDirPin, HIGH);    // (ich verwende sie eh nur 1x)
      else
        digitalWrite(stepperXDirPin, LOW);
      if(positionX!=positionOldX)
       if(abs(positionX-positionOldX)>1)
        Serial.println("cpu zu langsam");
        digitalWrite(stepperXPin, motor_statusX=!motor_statusX); // Zuweisung!
        positionOldX=positionX;
    es läuft die ganze zeit so schnell es geht, und sobald die zu fahrende funktion einen weiteren vollen schritt ergibt wird Dieser sofort ausgeführt.
    Leider funktioniert das nur bei mathematischen Funktionen in Abhängigkeit der zeit.
    bei x y Koordinaten, die z.b. Wegpunkte sind auf denen zwischendurch interpoliert werden muss geht das nicht.
    auch die Berechnungen die man in dem Programm machen kann sind sehr begrenzt, da sonst das zeitlich nicht mehr hin haut. (mehr als ein schritt pro Programm Durchlauf).
    Zitat Zitat von Geistesblitz Beitrag anzeigen
    Interessant^^
    Richtig !
    Start- und Endpunkt sollten von einer Rampe eingehüllt sein. Bild
    mfG
    Willi
    Dresden
    Ok, Missverständnis, ich meine nicht den Endpunkt, sondern eher den TCP. Der würde in irgendeiner Geschwindigkeit fahren, da der Geschwindigkitsvektor einen konstanten und einen veränderlichen Anteil enthält. Interessant ist es ja, eine gleichmäßige Geschwindigkeit zu erhalten, wie man es zB. bei Werkzeugmaschinen braucht.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Hallo Willi!
    Das ist der Bresenham-Algorithmus. Das ist ein Standard in der Informatik. Dazu sollte sich im Web eine ganze Menge Literatur finden lassen.
    Natürlich sind die Frequenzen ziemlich glatt. Die Ableitung des Weges nach der Zeit ist die Geschwindigkeit. Das schöne an sin und cos ist, dass die Ableitungen wieder Winkelfunktionen sind, nämlich cos und -sin...
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
  1. Servo schnell und langsam laufen lassen
    Von Dennis2006 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.03.2010, 08:37
  2. Motoren schneller laufen lassen
    Von asuromatze im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 25.05.2007, 18:37
  3. Programm auf Simulator laufen lassen?
    Von StoredProc im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 03.04.2007, 23:45
  4. zwei motoren syncron laufen lassen?
    Von el_net_fun im Forum Motoren
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 23.02.2006, 10:37
  5. [ERLEDIGT] Programm von einer Speicherkarte laufen lassen
    Von im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 09:22
