Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: ACS712 Application
    ACS712 Application
    Da hab ich doch schon wieder was Bild
    Bei der Suche nach Möglichkeiten Strom einfach zu messen bin ich über den ACS712 gestolpert. Bei der version bis 20A dürfte der auch gleich als zusätzliche Schmelzsicherung dienen Bild
    Allerdings verwirrt mich das Datenblatt grad etwas. Da ist nachstehende Schaltung abgebildet. Eigentlich genau was ich suche. Aber: Bei C1 steht "C1 is a function of the load resistance and filtering desired." Ähh, ja. Ich find nur leider keine Angaben zur Berechnung?
    Hallo Friedleif!
    Ich würde den Wert von C1 einfach praktisch ermitteln um gewünschte Welligkeit zu bekommen. Es ist natürlich von der Frequenz der AC Komponente des gemessenen Stromes abhängig und deswegen könnte eventuell für geringste Frequenz berechnet werden.
    AC Komponente wäre zu vernachlässigen, als Energiequelle dient ein Akku.
    Zur Not einfach mal so Dinger bestellen und ausprobieren.
    Da wäre ich mir nicht so sicher, deine Leiterbahn brennt da eher ab. Der Strom geht nicht durchs Silizium, sondern durch einen Metallbügel als Teil des Lead Frames. Das kann man bei den größeren Brüdern gut sehen.
    Wenn dein Verbraucher einen konstanten Strom verbraucht, brauchst du ihn auch nicht zu messen, dann kennst du ihn. Ansonsten hast du einen wechselnden Strom, also einen AC Anteil.
    MfG Klebwax
    Aber die dünnen Beinchen... Bild
    Ja, die Leiterbahnen in dem Bereich würde ich entsprechend auslegen. 0,70µm und mind. 6mm Breite. Au-Auflage und wenn möglich ohne Lötstopplack.
    Die Definition des AC-Anteils ist mir irgendwie zu hoch? Ich gehe von 0 bis etwa 8A aus, ohne negative Werte.
    Mittlerweile hab ich übrigens mal 2 ACS712-20 und ein Breakout Board zum Spielen bestellt, mal schauen wie lange Transport und Zoll dauern.
    Im Datenblatt hab ich auch mal rumgewühlt. Lt. der Grafik dort gibts in einem Bereich von 0-10A eine Ausgangspannung von 2,5V bis 3,5V. Bild
    Das passt nicht ganz zum Atmega mit 0-5V ADC Eingang.
    Also wäre wohl ein Opamp dazwischen nicht verkehrt, Reichelt hat z.B. den OPA343. Der könnte glaub ich eigentlich dafür passen. Leider hab ich davon gar keinen Plan Bild
    Hab mir mal die diversen Möglichkeiten und Formeln angesehen und bin auf folgendes Ergebnis gekommen:
    Eingangspannung am Opamp also bis etwa 3,5V; Ausgangspannung knapp unter 5V. Könnte das so hinkommen?
    Hmm, habs mal mit Tina-Ti simuliert.
    Da bekomm ich bei 2,5V am Eingang des Opamp-Teils 3,51V am Ausgang. Bei 3,5V am Ausgang 4,98V
    Das passt noch nicht so ganz Bild
    Edit: Mit veränderten Werten für die Widerstände komm ich in der Simulation bei 2,5V am Eingang auf 993µV am Ausgang, bei 3,5V auf 5V
    Geändert von Friedleif (23.06.2011 um 15:49 Uhr)
  1. Motorenansteuerung mit Application Board 2.0 und L293D
    Von flammenvogel im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 24.02.2008, 13:19
  2. LCD an CControl1 ohne Application Board
    Von CapSob im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 22.05.2006, 19:29
  3. C-Control 2 und Application Board per Batterie
    Von BlackBroom im Forum C-Control II
    Letzter Beitrag: 14.01.2006, 10:33
  4. DCF-77 Eingang auf Application Board
    Von nose im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 24.11.2005, 22:28
  5. Atmel Application Note 309 (USB)
    Von JD24 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.09.2005, 21:39
