Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: ATMEGA16 - Timer zerschossen?
Baum-Darstellung
    ich verzweifle langsam.
    Nach 2 Stunden rumprobierere möchte ich mich hier an Euch wenden.
    Testen wollte ich ein älteres Programm von mir.
    Damals funktionierte es - jede Sekunde die LEDs am STK500 kurz aufblitzen.
    Jetzt kriege ich es zum verrecken nicht ans laufen.
    Egal welches Programm wo ich mit ISR arbeite.
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/delay.h>;
    #define SYSTEMCLOCK 3686400;
    unsigned char counter;
    unsigned char helper;
    int main(){
        counter = 0;
        DDRD=0xff;
        TCCR0 = (1<<CS02)|(1<<CS00);    // 1024
        TCNT0=0;
        TIMSK = (1<<TOIE0);
        // 14hz, d.h. 14x in der Sekunde ein overflow
        sei();
        while(1){
        return 0;
    ISR(TIMER0_OVF_vect){
        counter++;
        if(counter==14){
            PORTD=0x00;
            _delay_ms(50);
            PORTD=0xff;
            counter=0;
    Beispiel 2 (von einer Webseite) das nicht funktioniert:
    #include <avr/io.h>
    volatile uint8_t count;
    void main()
       // Prescaler = FCPU/1024
       TCCR0|=(1<<CS02)|(1<<CS00);
       //Enable Overflow Interrupt Enable
       TIMSK|=(1<<TOIE0);
       //Initialize Counter
       TCNT0=0;
       //Initialize our varriable
       count=0;
       //Port D[3,2,1,0] as out put
       PORTD|=0x0F;
       //Enable Global Interrupts
       sei();
       //Infinite loop
       while(1);
       //This is the interrupt service routine for TIMER0 OVERFLOW Interrupt.
       //CPU automatically call this when TIMER0 overflows.
       //Increment our variable
       count++;
       if(count==61)
          PORTD=~PORTD; //Invert the Value of PORTD
          count=0;
    Beispiel 3 (von unserem Professor) - das auch nicht mehr funktioniert..
    Alle LEDs bleiben einfach an:
    /* Aufblitzen der LEDs im Sekundentakt
            mit Timer 0
            Systemclock 3686400 Hz
            Prescaler = 1024, ergibt Timer0-Takt von 3600 Hz
            Timer0 zaehlt nur bis 36,
            ergibt also alle 10 ms einen Ueberlauf.
            Waehrend 50 ms werden die LEDs eingeschaltet.
    #include <avr/io.h>
    int main(void) {
            unsigned int t=0;
            /* set up compare register */
            OCR0=36;
            /* Set up ports for the right direction of data flow */
            DDRD=0xff;    /* PD is output, should be connected to LEDs */
            /* Set up timer mode */
            TCCR0=(1<<WGM01)|(1<<CS02)|(1<<CS00); /* choose CK/1024, clear on compare match */
            while(1) {
                    while(!(TIFR&_BV(OCF0))) {};  /* wait for compare match */
                    TIFR=_BV(OCF0);               /* clear flag */
                    t+=1;
                    if(t==95) PORTD=0;
                    if(t==100) {
                            PORTD=0xff;
                            t=0;
            return 0;
    Hat jemand eine Idee warum es nicht funktioniert?
    Danke
    Kesandal
    Edit: Ich habe zum Test noch einen ATMEGA32 genommen.
    Auch hier funktioniert es nicht...
    Ich stehe grad auf'm Schlauch.. Bild
    Geändert von Kesandal (19.06.2011 um 18:29 Uhr)
  1. RNControl 1.4 zerschossen
    Von pod32 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.09.2008, 22:17
  2. ATMega16 und Timer Verständnisproblem
    Von -tim- im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.12.2006, 11:03
  3. ATmega8 zerschossen!
    Von achim76 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 25.05.2006, 11:08
  4. mega8 Zerschossen ??
    Von tonikaufmann im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 06.07.2005, 19:35
  5. 1 MHz Clock Signal mit ATMega16 Timer erzeugen ?
    Von LySsA im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.05.2005, 18:22
