Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Asuro steigt nicht aus while schleife aus
    Ich habe ein kurzes Programm geschrieben, mir dem der Asuro einer Linie folgen soll und bei Kollision stoppen. Das mit dem Linie verfolgen klappt Prima nur nicht mit dem stoppen und anschließendem BackLed aufleuchten. Hier ist mein Programm:
    #include "asuro.h"
    #include "myasuro.h"
    int main(void)
        unsigned int ldata[2];
        Init();
        int a;
        FrontLED(ON);
        MotorDir(FWD,FWD);
        a=1;
        while(a)
            LineData(ldata);
            if (ldata [0] > ldata [1])
                MotorSpeed(200,100);
            else if (PollSwitch()>0)
                a=0;
            else
                MotorSpeed(100,200);
        return(0);
    BackLED(ON,ON);
    Hier noch ein paar Daten: Ich programiere mit AVR_Studio mit der AsuroLib-v280rc1 auf C für einen Atmega 8
    Also wie schon gesagt das mit der Linienverfolgung klappt nur er hält nicht an bei kollosion, while(a=1) wird also nicht a=0.
    Weiß irgendwer was ich ändern muss, dass er stehen bleibt?
    Vielen Dank
    Geändert von PicNick (19.06.2011 um 14:33 Uhr)
    Nun, wenn Pollswitch > 0, dann wird zwar a=0 gesetzt aber motormässig passiert nix.
    Wegen A=0 wird while() unterbrochen.
    das nächste hinter while() ist ein return, damit ist das Programm zu ende,
    BacKled() steht HINTER dem Return, kommt also niemals dran.
    mfg robert
    Was meinst du damit, das verstehe ich nicht, wie muss das Programm nun aussehen? Wo muss ich was ändern?? Vielen Dank
    Karlsruhe
    a) Du hältst den Motor nie an.
    b) Nach return ist dein Programm zuende, was auch immer du danach schreibst, wird NIEMALS ausgeführt werden.
    mfG
    Markus
    In C wird die Hauptfunktion main() normalerweise von einem übergeordneten Betriebssystem aufgerufen und über return springt das Programm zum aufrufenden Punkt zurück. Dieser Rücksprungpunkt ist bei AVR-GCC aber nicht defininiert, deshalb springt das Programm ins Nirwanwa, wenn es mit return beendet wird.
    Ein Programm könnte etwa so aussehen:
    PHP-Code:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init();
    FrontLED(ON);
    Sleep(255); // warten bis FrontLED leuchtet
    LineData(ldata); // ADC auf Betriebstemperatur bringen
        // MotorDir(FWD,FWD); // Init() setzt MotorDir schon auf FWD,FWD
    MotorSpeed(150,150); // losfahren
    while(1)
    LineData(ldata); // Liniensensoren einlesen
    if (ldata [0] > ldata [1]) // links heller, nach rechts fahren
    StatusLED(RED);
            else
    MotorSpeed(100,200); // rechts heller (oder gleich), nach links fahren
    StatusLED(YELLOW);
            if (
    PollSwitch()>0// Taster betätigt?
    MotorSpeed(0,0); // wenn ja, dann stop
    StatusLED(GREEN);
    BackLED(ON,ON);
                while(
    1); //Stop und Ende
        return(
    0); // darf nie ausgeführt werden!
    (ungetestet)
    Das funktioniert aber nur, wenn PollSwitch() richtig arbeitet.
    ok gut, aber wie müsste es denn aussehen, wenn ich a beibehalten soll also a schon auf 0 gesetzt werden muss?? Denn mei eigentliches Programm sieht so aus: Er soll einer Linie folgen, bei Kollision einen Becher (Servo über Backled angeschlossen) heben, ich untersuchen ob schwarz oder weiß (Odometiesensor nach vorn gelegt) nach links oder Rechts fahren je nachdem welche Farbe, linie Folgen bis Kollision nochmals drehen und auf ursprüngliche Linie fahren.
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	unsigned int odata[2];
    	Init();
    	int a;
    	int b;
    	int c;
    	int d;
    	int e;
    	int f;
    	FrontLED(ON);
    		while(1)
    		MotorDir(FWD,FWD);
    		a=1;
    		c=1;
    		d=1;
    			while(a)
    				LineData(ldata);
    					a=0;
    				else
    			return(0);
    			for (b=0; b<40; b++)
    				BackLED(OFF,ON);
    				Msleep(1);
    				BackLED(OFF,OFF);
    				Msleep(19);
    			OdometrieData(odata);
    			if (odata[0] > 500)
    					MotorSpeed(0,200);
    					Msleep(1000);
    					MotorSpeed(200,200);
    				while(c)
    					LineData(ldata);
    							c=0;
    							for (f=0; f<40; f++)
    								BackLED(OFF,ON);
    								Msleep(2);
    								BackLED(OFF,OFF);
    								Msleep(18);
    					else
    				return(0);
    				Msleep(1000);
    			if (odata[0] < 500)
    					MotorSpeed(200,0);
    					Msleep(1000);
    				while(d)
    					LineData(ldata);
    							d=0;
    							for (e=0; e<40; e++)
    								BackLED(OFF,ON);
    								Msleep(2);
    								BackLED(OFF,OFF);
    								Msleep(18);
    					else
    				return(0);
    				Msleep(1000);
    		return(0);
    Geändert von radbruch (19.06.2011 um 16:22 Uhr) Grund: Code-Tag eingefügt
    Dazu benötige ich Variablen ich habe die einzelnen Programmteile getestet und sie funktionieren aber eben nicht das mit den Tastern die Variablen werden nicht auf 0 gesetzt die whileschleifen werden nicht verlassen
  1. FOR-Schleife von -1 bis +1 nicht möglich?
    Von V:X im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 29.12.2010, 16:16
  2. Helligkeit des Dimmers steigt nicht linear an
    Von 8undzwanzigs im Forum PIC Controller
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 14.11.2010, 14:18
  3. While Schleife funktioniert nicht!
    Von Wiederstand im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 18.08.2010, 18:37
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.03.2009, 14:19
  5. While-Schleife geht nicht!!!
    Von Undergroundi im Forum Asuro
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.12.2007, 20:34
