Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Komme nicht weiter bei RP6 Terminalsteuerungsprgramm
    ich wollte mir mal für den RP6 ein TerminalsteuerungsProgramm erstellen
    das dann irgentwann ganze Kommandoketten auswertet z.B. 100_FWD_1min_
    leider komme ich nicht mehr weiter kann mir jemand sagen wo ein fehler liegen
    könnte?
    Danke
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    char Buffer[UART_RECEIVE_BUFFER_SIZE + 1];
    char Name[12+1];
    uint8_t cnt;
    uint8_t speed = 0;
    int8_t dir = 0;
    uint8_t Eingabe(void){
    static uint8_t buffer_pos = 0;
    if(getBufferLength()){
    Buffer[buffer_pos]=readChar();
    if(Buffer[buffer_pos]=='\n'){
    Buffer[buffer_pos] = '\0';
    buffer_pos = 0;
    clearReceptionBuffer();
    return 1;
    else if(buffer_pos >= UART_RECEIVE_BUFFER_SIZE) {
       buffer_pos = 0;
       return 1;}
    buffer_pos++;
    return 0;
    void Warten(void){
    for(cnt = 0; cnt <UART_RECEIVE_BUFFER_SIZE + 2; cnt++) {
    Buffer[cnt]=0;
    while(!Eingabe());
    void Namenlesen(void){
    uint8_t a;
    for(a=0;a<14;a++){
    Name[a]=Buffer[a];
    void KommandoAuswerten(){
    int cnt = 0;
    int cnt2;
    int done = 0;
    char Speed[2];
    while(Buffer[cnt]!='/n){
    if (Buffer[cnt]=='_'&& done == 0){
    for(cnt2=0;cnt2<4;cnt2++){
    Speed[cnt2]=Buffer[cnt2];
    speed = atoi(Speed);
    done = 1;
    break;
    cnt++;
    int main(void){
    initRobotBase();
    setLEDs(0b000000);
    writeString("Hallo lass uns starten\n");
    writeString("Schreibe mal bitte deinen Namen ins Terminal\n");
    Warten();
    Namenlesen();
    writeString("Dein Name ist also ");
    writeString(Name);
    writeChar('.');
    writeString("\n");
    writeString("Gib mir mal ein Komando");
    writeString("\n");
    Warten();
    KommandoAuswerten();
    powerON();
    moveAtSpeed(speed,speed);
    return 0;
    MfG Martinius
    Hat keiner ne Idee?
    MfG Martinius
    Wörgl
    ich hab es mir jetzt nicht genauer durch gelesen, was mir allerdings aufgefallen ist:
    die Zeile
    while(Buffer[cnt]!='/n){ müsste wohl eher so heißen: while(Buffer[cnt]!='/n'){
    Was gibt denn das Programm bzw. der Compiler aus?
    lg
    Michi
    Ja da war ein Fehler den zu Beheben hat aber leider nicht geholfen
    der Roboter fährt immer noch nicht los
    MfG Martinius
    Ohne weiteren Kommentar zum von dir hingeknallten Quellcode:
    char Name[12+1];
    uint8_t cnt;
    uint8_t speed = 0;
    int8_t dir = 0;
    			buffer_pos = 0;
    			return 1;
       		buffer_pos = 0;
       		return 1;
    		buffer_pos++;
    	return 0;
    void Warten(void)
    		Buffer[cnt]=0;
    	while(!Eingabe());
    	uint8_t a;
    	for(a=0;a<14;a++)
    		Name[a]=Buffer[a];
    void KommandoAuswerten(void)
    	int cnt = 0;
    	int cnt2;
    	int done = 0;
    	char Speed[2];
    	while(Buffer[cnt] != '\n' )
    		if (Buffer[cnt]=='_' && done == 0)
    			done = 1;
    			break;
    		cnt++;
    int main(void)
    	initRobotBase();
    	setLEDs(0b000000);
    	Warten();
    	Namenlesen();
    	writeString(Name);
    	writeChar('.');
    	writeString("\n");
    	writeString("\n");
    	Warten();
    	powerON();
    	return 0;
    So geht's auch und kann sogar Fehler- und Warnungsfrei kompiliert werden. Was auf den ersten Blick auffällt: Keine Endlosschleife! MoveAtSpeed benötigt das Tasksystem. Mehr mag ich eigentlich noch nicht anmerken. Putze den Code, füge Kommentare ein, simuliere empfangene Daten/Befehle....
    Viel Erfolg
    shedepe
    Noch eine kleine Anmerkung zu deinem Vorhaben Kommandozeichenketten auszuwerten. Meistens ist es einfacher und effizienter die Daten als Bytes, nach einem bestimmten Schema (z.B. [Startbedingung],[Kommando],[Daten...],[Endbedingung]) zu übertragen
  1. Ich komme einfach nicht weiter :(
    Von Sven1277 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 15.08.2009, 00:32
  2. Ich komme einfach nicht weiter.... :(
    Von Sven1277 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 13.08.2009, 23:10
  3. Ich komme beim Routen nicht weiter :-(
    Von space24 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 22.02.2009, 21:09
  4. Komme nicht weiter-> Welche Akkus?
    Von Delfin im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 14:14
  5. ich komme nicht weiter
    Von Heiko.Weber im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 22.10.2006, 15:59
