Sollte doch in der Anleitung stehen oder doch nicht, ich habs gerade nicht parat.Zitat von fotomarco
#Zitat von fotomarco
Das Motortreiber-IC (L293) alleine kann schon mehr verkraften bis zu 36V!!! (auf der Supply) aber die Eingänge des L293 selbst dürfen mit max. 7V belastet werden (hier besteht in Deinem Fall keine Gefahr).
Allerdings dürfen für die Ansteuerung und spez. wenn Du dann einen Prozessor dazu schaltest, nicht mehr als 5V verwendet weden (TTL-Pegel).
Hier ist das Datenblatt des L293 als PDF
Ein kleiner Tipp,
wenn Du eine Diode (1N4001 oder 1N4007) zwischen Deinen 6V (verm. Batterien?) und der Schaltung in Durchgangsrichtung schaltest, dann fallen an der Diode 0,7V ab (PN-Übergang) das dürfte dann gerade noch so im zulässigen bereich sein (6V-0,7V=5,3V), besser Du nimmst zwei Dioden Seriell in Durchgangsrichtung, dann bist Du auf der sicheren Seite (6V-1,4V=4,6V), damit sollte auch ein AVR noch zurecht kommen.
Zitieren
